メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPhone 13 Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPhone 13 Pro チップID完全ガイド, iPhone 13 Pro チップID完全ガイド: 手順 1、 1の画像 1
    • ロジックボードのサイド1から始めましょう:
    • 6 GBのSK Hynix LPDDR4X SDRAMと思われるチップに積層されたApple APL1W07 A15 Bionicチップ
    • Apple APL1098パワーマネージメントIC
    • Apple 338S00762-A1パワーマネージメント IC
    • STMicroelectronics STB601A05 パワーマネージメント IC
    • Apple 338S00770-B0 パワーマネージメント IC
    • Texas Instruments TPS65657B0 ディスプレイ パワーマネージメント IC
    • NXP Semiconductor CBTL1616A0 ディスプレイポートマルチプレクサ
    The light blue rectangle is what we would call the charging ic. It is a variant of the earlier Tigris and later Yangtze chips that are commonly damaged by rogue chargers. The function of this chip is to create the main power rail from the battery or charger voltage, and control charging of the battery while on the charger. Due to the lack of public schematics for iPhone 13 series, we'd like to propose calling this chip "Genesee" following the river naming convention. The Genesee river is in Rochester, NY
    jessabethany - 返信
    The purple chip is a new generation of the usb port communication hub. In earlier models this is the famous tristar chip, later called hydra in the iPhone 8 and then Kraken in iPhone 11.
    jessabethany - 返信
  2. iPhone 13 Pro チップID完全ガイド: 手順 2、 1の画像 1
    • ロジックボード、サイド1の続きです。
    • Texas Instruments CD3710A1 VCSEL アレイドライバ
    • Texas Instruments USB 2.0 デュアルリピーター
    • ON Semiconductor DC-DCコンバーター
    • おそらくNXP Semiconductor パワーマネージメントIC
    • おそらくNXP Semiconductor ロードスイッチ
  3. iPhone 13 Pro チップID完全ガイド: 手順 3、 1の画像 1
    • ロジックボード、サイド1の続きです:
    • Apple/USI U1 超広帯域チップ
    • Skyworks SKY58271-19 フロントエンドモジュール
    • Skyworks SKY58276-17 フロントエンドモジュール
    • おそらくBroadcom AFEM-8225 フロントエンドモジュール
    • おそらくSkyworks SKY59723 パワーアンプモジュール
    • おそらくMurata 141 RFスイッチモジュール
    • おそらくBroadcom フィルター
  4. iPhone 13 Pro チップID完全ガイド: 手順 4、 1の画像 1
    • Alps HSCDTD00xA 電子コンパス
  5. iPhone 13 Pro チップID完全ガイド: 手順 5、 1の画像 1
    • ロジックボード 2と3です:
    • 128 GBのKioxia NANDフラッシュメモリ
    • eSIM対応 STMicroelectronics ST33Jxxx セキュアマイクロコントローラー
    • おそらくApple/Cirrus Logic 338S00817 オーディオプロセッサ
    • Apple/Cirrus Logic 338S00739 オーディオコーデック
    • Apple/Cirrus Logic 338S00537 オーディオアンプ
    • Broadcom BCM59365 ワイヤレスパワーレシーバー
    • おそらくAnalog Devices ハプティックドライバ
  6. iPhone 13 Pro チップID完全ガイド: 手順 6、 1の画像 1
    • ロジックボード、サイド2 と3の続きです :
    • Qualcomm PMX60 パワーマネージメントIC
    • Apple 338S00616 パワーマネージメント IC
    • Texas Instruments LM3567A1 LED フラッシュドライバー
    • ON Semiconductor DC-DC コンバーター
    • おそらくSTMicroelectronics DC-DC コンバーター
    • Nexperia 74AVC1T45 3ステート電圧レベルトランスレータ/トランシーバ
    • Nexperia LSF0101 1ビット双方向電圧レベルトランスレータ
  7. iPhone 13 Pro チップID完全ガイド: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボード、サイド2と3の続きです。
    • USI 339S00761 WiFi/Bluetoothモジュール
    • Qualcomm SDX60M 5G モデム
    • おそらく Qualcomm SDR868 5G RF トランシーバ
    • Broadcom AFEM-8215 フロントエンドモジュール
    • おそらく Skyworks SKY53838-17 fフロントエンドモジュール
    • セキュアエレメント搭載 NXP Semiconductor SN210V NFCコントローラー
    • おそらくSkyworks SKY57217 パワーアンプモジュール
  8. iPhone 13 Pro チップID完全ガイド: 手順 8、 1の画像 1
    • ロジックボード サイド2と3の続きです :
    • Qualcomm QET510 エンベロープトラッカー
    • Qualcomm QET5100 エンベロープトラッカー
    • おそらく Qorvo エンベロープトラッカー
    • おそらく Skyworks SKY514xx RF スイッチモジュール
    • おそらく Skyworks RF スイッチ
    • おそらくMurata アンテナスイッチモジュール
    • アンテナチューニングスイッチ
  9. iPhone 13 Pro チップID完全ガイド: 手順 9、 1の画像 1
    • Bosch Sensortec 6軸加速度センサー/ジャイロスコープ
    Is there a lable for where each socket connects to?
    lunacyworks - 返信
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
38,614 ポイント
82のガイドは作成済み
8 件のコメント
Which one is the wifi/bt chip?
u2f u2f - 返信
Refer to Step 7,
There is no WiFi/BT chip on the main board. Instead, Apple uses USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module .
JJ Wu -
Is barometer still Bosch’s solution?
JJ Wu - 返信
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
Gustaf Rosell - 返信
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
izeko mobile - 返信
How do the two halves of the logic board “clamshell” communicate with each other? Do the solder pads on the perimeter of each board act as vias? Incredibly impressive construction.
George - 返信
Logic board For IPhone 13 pro
Baseem Alwajeeh - 返信
do you have a schematic diagram of data connector flex for iPhone 13 PRM model... thank you in advnce
leo del monte - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 162
過去 30 日: 648
今までの合計 53,566
