メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhoneのバッテリーの状態をチェックする方法
  1. iPhoneのバッテリーの状態をチェックする方法, iPhoneのバッテリーの状態をチェックする方法: 手順 1、 1の画像 1
    • iOS11.3以降が動作しているデバイスである必要があります。
    • "設定"を開きます。
  2. iPhoneのバッテリーの状態をチェックする方法: 手順 2、 1の画像 1
    • スクロールしてバッテリーを選択します。
  3. iPhoneのバッテリーの状態をチェックする方法: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーの状態を選択します。
  4. iPhoneのバッテリーの状態をチェックする方法: 手順 4、 1の画像 1
    • 最大容量は、総バッテリー容量を新品の時と比較したパーセンテージです。パーセンテージが低くければ、古いバッテリーです(そして絶好の交換時期だということです)。
  5. iPhoneのバッテリーの状態をチェックする方法: 手順 5、 3の画像 1 iPhoneのバッテリーの状態をチェックする方法: 手順 5、 3の画像 2 iPhoneのバッテリーの状態をチェックする方法: 手順 5、 3の画像 3
    • ピークパフォーマンス機能とは、iPhoneの最も激しい処理タスクに対して、バッテリーが十分な電力を供給できるかどうかを診断します。 通常のピークパフォーマンスが求めている情報です。
    • iPhoneで予期されるシャットダウンが発生した場合、バッテリーが必要な電力を迅速に供給できなかったということです。そしてその結果、システムがシャットダウンしました。
    • さらに予期しないシャットダウンを防ぐために、iPhone自体のパフォーマンスが低下します。 これを無効にして、マニュアル操作でピークパフォーマンスを有効にすることができます。
    • 一度パフォーマンスの管理を無効にすると、再び有効にはできません。予期せぬシャットダウンが起きると自動的に有効になります。
    • 一度バッテリの決められたスレッショルド(典型的には80%)を下回ると、あなたのバッテリーの状態は大幅に低下していることが通知されます。
    • このガイドにしたがってiPhone Xのバッテリーを交換してください。(他のiPhoneのモデルはここをクリックしてください)
終わりに
おしまい
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Josh M
メンバー登録日: 11/24/14
931 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
iTech West Palm Beach iTech West Palm Beach人のメンバー
Business
5 メンバー
7のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Battery Health no funciona con las baterías iFixit.
Cambié la batería de mi iPhone 6 por una batería iFixit y no se puede ver el porcentaje de batería máximo. Aparece “reparar“.
Con alguna aplicación de análisis de batería muestra 98%.
Jairo Ochoa - 返信 共有
Under “Battery Health,” my iPhone SE says only “Service” and gives none of the information listed here.
Jeremy Nichols - 返信 共有
Most likely your battery is below the recommended threshold and should be replaced.
If you replaced your battery, it may continue to say “Service”. I would recommend using a computer app like coconutBattery to check.
Josh M - 共有
mine iphone 6 cannot watch battery health
gfght - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 89
過去 30 日: 307
今までの合計 14,910
