はじめに
このガイドの手順に従って、融着されたLCDとデジタイザガラスを含む、iPad mini 4のディスプレイアセンブリを交換します。
この手順では、スクリーンを取り外してから、ホームボタンを新しいアセンブリに移植します。Touch ID機能を引き続き使用するには、元のホームボタンを新しいスクリーンに移植する必要があります。
交換用パーツによっては、Smart Coverに使用するスリープ/解除センサーの移植も必要になることがあり、この作業にはケーブルのはんだ除去が必要です。
本ガイドの一部はWi-Fiモデルで撮影しているため、LTEモデルとは内部が若干異なる場合があります。特に記載のない限り、手順は両機種とも同じです。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Safety Glasses$3.19
ガラスに亀裂が入った場合は、ガラスをテープで固定することにより、破損箇所の拡大を食い止め、修理時の負傷を防止します。
透明な梱包用テープを、iPadのディスプレイの面全体が覆われるように貼り付けます。特に破損が酷い場合は、2枚重ねて貼らなければならないことがあります。
このガイドの残りの説明にできるだけ従うようにしてください。ただし一度ガラスが破損すると、作業の進行に従って亀裂が広がりやすくなるため、金属製のヘラでガラスを剥がして除去することが必要になる場合があります。
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
スパッジャーの鋭利な先端を使って、ロジックボード上のソケットからディスプレイデータコネクタの接続を外します。
スパッジャーの鋭利な先端を使って、ロジックボード上のソケットからデジタイザーケーブルコネクタの接続を外します。
ディスプレイアセンブリを取り外します。
ディスプレイアセンブリを再装着するには、ディスプレイ接着剤を交換する必要があります。当社のディスプレイ接着剤の装着ガイドを参照して、ディスプレイ用接着剤を再塗布し、デバイスを再封印してください。
交換用パーツと元のディスプレイを入念に比較して、同じものであることを確認します。
Smart Coverの使用に必要なスリープ/復帰センサーが交換用スクリーンにないことがあります。この機能を引き続き使用する場合は、この部品を移植する必要があります。
ディスプレイ左下にある6か所のはんだパッドからはんだを除去し、センサーアセンブリケーブルを取り外します。
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Please post a caution about the home button ribbon cable. I was removing it from an extremely damaged screen and I accidentally slightly ripped it. Now I’m not sure what to do :( If I had known about the problems associated with changing a touch ID home button I would have been 100x more cautious but I’ve only ever had to fix my Mini 2 before so this wasn’t an issue.
I have an iFixit replacement screen (C-stock) that has some existing adhesive already on it, but there are a few parts of the adhesive that are folded over on itself. I also have replacement adhesive. Two questions:
Should I replace the existing, possibly-worn adhesive with new adhesive, or is it better to stay with the already-applied adhesive?
Should I warm up the adhesive when I’m applying the screen back onto the body? Or should I keep it room-temperature?
Just want to say Thank you for for the guide and what i can only describe as the perfect pctures to go along! Nice1
