メインコンテンツにスキップ
iPad mini 4 開口方法
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPad mini 4 開口方法, iPad mini 4 開口方法: 手順 1、 1の画像 1
    • 温めたiOpener を、iPad左側側面に約2分間当てます。
  2. iPad mini 4 開口方法: 手順 2、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 2、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 温めた側の中央部分より少し上辺りに、吸盤カップを装着します。
    • 吸盤がしっかりとスクリーンに装着されるように、スクリーン上に完全に平らに付いているかを確認してください。
    • iPadを片手で押さえながら、吸盤カップを上部に向けて引っ張りあげて隙間を作ります。
    • 使用中のモデルによっては、接着剤が固化しているため作業が難しい場合があります。うまくいかない場合は、さらに熱を加えて、もう一度試してください。
    • ガラスを持ち上げる作業は、開口部のピックを差し込む隙間ができたら止めてください。それ以上持ち上げるとガラスにヒビが入る恐れがあります。
  3. iPad mini 4 開口方法: 手順 3、 2の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤でガラスを引き上げながら、オープニングピックの先端をガラスとiPad本体の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをディスプレイの側面に2mm以上深く挿入しないでください。深くピックを挿入してしまうと、バックライトアセンブリ、LCDディスプレイ、タッチスクリーンを損傷する可能性があります。
  4. iPad mini 4 開口方法: 手順 4、 1の画像 1
    • iOpenerを再び温めて、先ほどと同じ位置に約2分間当てます。
    • 作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。 iOpenerを再度温める場合は、少なくとも前の作業から10分間間隔を置いてから行ってください。
  5. iPad mini 4 開口方法: 手順 5、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 5、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 2番目のピックを1番目を差し込んだ付近に差し込み、iPadの端に沿って接着剤を剥がしながら下側に動かします。
    • 以降の手順でピックをスライドする作業中に接着剤からの抵抗を感じた場合は、一旦手を止めてその場所を再度 iOpenerで温めます。無理にピックを動かすと、ガラスが割れる恐れがあります。
  6. iPad mini 4 開口方法: 手順 6、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 6、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 6、 3の画像 3
    • 続けて接着剤を剥がしながら、ピックをディスプレイの横から下部に向かって動かしていきます。
    • ピックが接着剤に絡まり動かなくなった場合は、ピックをiPadの横に沿って"回転させながら"接着剤を剥がします。
  7. iPad mini 4 開口方法: 手順 7、 2の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 7、 2の画像 2
    • 1番最初に差し込んだピックを、iPadの上部端に向かってスライドして動かします。
  8. iPad mini 4 開口方法: 手順 8、 1の画像 1
    • iOpenerを再び温め、iPadの上部端、フロントカメラ上に載せます。
    • 修理作業中、 iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。前回の作業から10分間は開けてから iOpenerを再度温めます。
    • 形を自由に変化できるiOpenerをお持ちの場合は、画像のように上部左端コーナーと上部先端を同時に温めるよう曲げてください。
  9. iPad mini 4 開口方法: 手順 9、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 9、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 9、 3の画像 3
    • ピックをiPadの左端上部コーナーにスライドさせて接着剤を剥がします。
  10. iPad mini 4 開口方法: 手順 10、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 10、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 10、 3の画像 3
    • ピックをiPadの上部端に沿ってスライドさせます。カメラの手前で止めます。
    • フロントカメラ付近では、ピックの差し込みを浅くしてから、カメラパーツの上端を横切ってスライドさせ続けます。
    • ピックをフロントカメラ上にスライドしないでください。レンズ上に接着剤が付着してしまうとカメラを損傷してしまいます。次の手順は正面カメラを傷つけないで作業を進めるための方法を扱っています。
  11. iPad mini 4 開口方法: 手順 11、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 11、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックをフロントカメラから少し離れたところに差し込んだままにします。
    • 2番目の開口ピックを手に取り、最初の開口ピックを差し込んだカメラの左側に挿し込みます。この2番目のピックを左側隅までスライドさせて、残りの接着剤を完全に剥がします。
    • 接着剤が冷えて再シーリングされないように、2番目のピックを左側角に挿したままにしておきます。
  12. iPad mini 4 開口方法: 手順 12、 2の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 12、 2の画像 2
    • 1番目のピックをiPadの内側に向けて深く差し込み、フロントカメラから右側の角に向かってスライドします。
  13. iPad mini 4 開口方法: 手順 13、 1の画像 1
    • iPadの角に3本のピックを残したまま、接着剤が再装着するのを防ぎます。
    • iOpenerを再度温め、iPadのもう片方の長辺に沿って搭載されているボリュームとロックボタン上に載せます。
  14. iPad mini 4 開口方法: 手順 14、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 14、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 14、 3の画像 3
    • さらに別の新しい開口ピックを挿し込み、iPadの右端までスライドさせ、粘着剤を剥がします。
  15. iPad mini 4 開口方法: 手順 15、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 15、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 15、 3の画像 3
    • 必要に応じてiOpenerを使用して本体上部を再加熱した後、iPadの右端にあるピックを下側に向けてスライドします。
    • 右下コーナー付近を深く切開しないように注意してください。
  16. iPad mini 4 開口方法: 手順 16、 1の画像 1
    • 開口ピックを挟んだまま、iOpenerで再び温めます。
    • iOpenerを温め過ぎないようご注意ください。次にiOpenerを温めるまでに、10分の間隔を置いてください。
    • 温めたiOpenerをホームボタン端の上に置いてそのまま数分待ち、接着剤を柔らかくします。
  17. iPad mini 4 開口方法: 手順 17、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 17、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 17、 3の画像 3
    • ディスプレイの右下隅へ、右端をスライドさせた最後のピックの下に新しいピックを挿入します。
    • 新しいピックを右下角に回します。
  18. iPad mini 4 開口方法: 手順 18、 2の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 18、 2の画像 2
    • ピックを下端に沿って、右下角からスライドさせます。但しホームボタン手前の1cm手前で止めてください。
  19. iPad mini 4 開口方法: 手順 19、 2の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 19、 2の画像 2
    • iPadの左下角、既に差し込まれている開口ピックのすぐ下に、最後のピックを挿込します。
  20. iPad mini 4 開口方法: 手順 20、 2の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 20、 2の画像 2
    • ピックをiPadの左下端にスライドさせます。
  21. iPad mini 4 開口方法: 手順 21、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 21、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 21、 3の画像 3
    • ディスプレイの左下端にあるピックを、中央に向かってスライドさせて、ホームボタンから約1cmの箇所で止めます。
  22. iPad mini 4 開口方法: 手順 22、 3の画像 1 iPad mini 4 開口方法: 手順 22、 3の画像 2 iPad mini 4 開口方法: 手順 22、 3の画像 3
    • 2つの開口ピックをiPad上部で同時に捻り、ディスプレイアセンブリを固定する最後の接着剤を剥がします
    • ディスプレイを上端から持ち上げてデバイスを開きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、以下の手順を逆の順序で実行してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
226,342 ポイント
168のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 371
