メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換
必要な工具と部品
  1. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, iPadの準備: 手順 1、 1の画像 1
    • 修理を行う前にバッテリーが完全に放電されていることを確認してください。この端末のバッテリー接続は非常に繊細であり、また偶発的に基板に電力を供給しないようにするためです。
    • すべてのコードとケーブルを取り外して、iPadを完全にシャットダウンしてください。
  2. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 重要な情報: 手順 2、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 重要な情報: 手順 2、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 重要な情報: 手順 2、 3の画像 3
    • この修理を試みる前に注意すべき、重要で破損しやすい接続部分があります。色付きのボックスは、それぞれ画面のすぐ下にある重要なコンポーネントを表しています。
    • LCDの端が露出している部分
    • スクリーンマグネット
    • カメラモジュール、環境光と近接センサー、マイク
    • ディスプレイケーブル
  3. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 右端を加熱する: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 温めたiOpenerを画面の右端に2分程度載せます。
    • ヘアドライヤーやヒートガンを使用できますが、ディスプレイの一部分だけを過熱しないように、細心の注意を払う必要があります。
    • iFixitの新しいリバースクランプ使用して開く方法もあります。
  4. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, オープニングピックを挿入する: 手順 4、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, オープニングピックを挿入する: 手順 4、 2の画像 2
    • ディスプレイにひどくひびが入っている場合は、ディスプレイを透明な梱包テープで覆うことを検討してください。これにより、吸盤がうまく吸い付くようになる可能性があります。iFixitは、ディスプレイを完全に交換する場合は、強力な接着剤の使用を推めることさえしています。
    • 画面の下端から約5cmの右端に吸盤を張り付けます。
    • しっかりとした一定の力で吸盤を引き上げて、iPadにオープニングピックを5mmを超えないくらい挿入するのに十分な大きさの隙間を作ります。
    • 役に立つと思うなら、挿入する前に、オープニングピックに深さ5mmの線をシャープペンシルなどで書いてください。
    • オープニングピックが入るのに十分な大きさの隙間を作るだけでいいことを覚えておいてください。
  5. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 右端の接着剤を分離する: 手順 5、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 右端の接着剤を分離する: 手順 5、 2の画像 2
    • オリジナルのすぐ隣に別のオープニングピックを挿入します。
    • 新しいピックを右端に沿ってスライドさせて、接着剤を分離します。
    • 音量ボタンに近づいたら、ピックが2mm以上挿入されていないことを確認してください
    • ピックを右上隅に置いておいてください。
  6. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 上部端を加熱する: 手順 6、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをiPadの上端に2分間当てます。
  7. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 重要な情報: 上部端: 手順 7、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 重要な情報: 上部端: 手順 7、 2の画像 2
    • 上端には、カメラモジュール、2つの環境光センサー、近接センサー、フロントマイクが含まれています。これらのコンポーネントはすべて壊れやすく、オープニングピックを深く挿入すると損傷しやすいです。
    • この色は、周囲光センサーの位置を示しています。センサーの損傷を避けるために、オープニングピックを2mm以上挿入しないでください。
    • この色は、カメラモジュール、近接センサー、マイクの位置を示します。損傷を避けるために、オープニングピックを1mm以上挿入しないでください。
  8. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 上部接着剤を分離する: 手順 8、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 上部接着剤を分離する: 手順 8、 2の画像 2
    • 左#2から角を曲がったところにオープニングピック#3を挿入します。
    • ピック#3を取り、上端に沿ってピックをスライドさせます。前の手順でリストされたパーツの予防措置を講じます。
    • 左上隅近くの環境光センサーの右側にピック#3を残します。
  9. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 下端を加熱する: 手順 9、 1の画像 1
    • 加熱されたiOpenerを画面の下端に2分間当てます。
  10. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 下端の接着剤を分離する: 手順 10、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 下端の接着剤を分離する: 手順 10、 2の画像 2
    • 元のピックの下の右下隅にピック#4を挿入します。
    • ピックを右下隅にスライドさせ、2mm以上挿入しないように注意してください。
  11. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換: 手順 11、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換: 手順 11、 2の画像 2
    • オープニングピックを下端に沿ってスライドさせ、USB-Cポートのすぐ上に注意してください。
    • ピックが反対側の角に着いたら、ピック#4をUSB-Cポートの真上に置いておきます。
    • オープニングピック#4の上にオープニングピック#5を挿入し、下端の残りの長さと左隅の周りに#5を取ります。角のすぐ上に#5を残します。
  12. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 左端を加熱する: 手順 12、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerを画面の左端に2分間適用します。
  13. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 重要な情報: 左端: 手順 13、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 重要な情報: 左端: 手順 13、 2の画像 2
    • 左端にはいくつかのディスプレイケーブルが含まれています。これらは非常に壊れやすく、挿入しすぎるとオープニングピックによって簡単に損傷します。
    • この色は、ディスプレイケーブルがフレームの小さなくぼみのどこにあるかを示します。ベストプラクティスは、ピックを45度の角度で挿入することです。
    • この色は、フレームの平らな部分がどこにあるかを示します。これらのセクションでは、ピックを水平にする必要があります。
  14. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 左端の接着剤を分離する: 手順 14、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 左端の接着剤を分離する: 手順 14、 2の画像 2
    • 左下隅のすぐ上に45度の角度でピックを挿入します。
    • ピックを左端に沿って慎重にスライドさせ、フレームのフラットセクションに着いたら停止します。
  15. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 残りの接着剤を分離する: 手順 15、 1の画像 1
    • 残りの接着剤を分離します。
    • ピックを45度の下向きの角度でスライドさせ、ピックを5mm以上挿入しないでください。
    • ピックを水平にスライドさせ、5mm以上挿入しないでください
  16. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 画面をフレームから分離する: 手順 16、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 画面をフレームから分離する: 手順 16、 2の画像 2
    • さらに別のオープニングピックを使用して、接着剤が残っているかどうかを確認します。
    • 画面の右上隅と左下隅を刻み、画面を右下に向かってゆっくりと動かします。
    • 画面はまだいくつかのリボンケーブルでiPadに取り付けられています。ディスプレイを動かしている間、少しまっすぐに持ち上げて位置を見ることができます。
    • 上端付近の環境光センサーリボンケーブルが覆われるまで、画面を動かし続けてください。
  17. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換: 手順 17、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、環境光センサーブラケットをロジックボードに固定している2本のネジを取り外します。
    • 1本の1.3mmネジ
    • 2.0mmのネジ1本
    • ピンセットまたは指を使ってブラケットを取り外します。
    • 再組立て中、これはiPadの電源を入れ、密閉する前にすべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を続ける前に、必ずiPadの電源を戻してください。
  18. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 環境光センサーケーブルの接続を外す: 手順 18、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 環境光センサーケーブルの接続を外す: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな端を使用して、プレスコネクタをまっすぐ持ち上げて環境光センサーケーブルを取り外します。
  19. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 画面の位置を変更する: 手順 19、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 画面の位置を変更する: 手順 19、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 画面の位置を変更する: 手順 19、 3の画像 3
    • 画面はまだもう1つのリボンケーブルで取り付けられています - まだ取り外そうとしないでください。
    • 画面の右端を持って、iPadを本のように開きます。
    • リボンケーブルに負担をかけないように、画面をiPadの左側に置きます。
  20. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ロジックボードのケーブルシールドを取り外す: 手順 20、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ロジックボードのケーブルシールドを取り外す: 手順 20、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、ケーブルシールドをロジックボードに固定している5本のネジを取り外します。
    • 2本の2.0mmネジ
    • 3本の1.3mmネジ
    • ピンセットまたは指を使って、下のケーブルシールドをつかんで取り外します。
  21. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 21、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使用して、バッテリーコネクタをロジックボードに固定している1.8 mmのネジを取り外します。
  22. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 重要な情報: バッテリーリファレンス: 手順 22、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 重要な情報: バッテリーリファレンス: 手順 22、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 重要な情報: バッテリーリファレンス: 手順 22、 3の画像 3
    • これらの写真は、ロジックボードの下のバッテリーコネクタがどのように見えるかを示しています。バッテリーを安全に外している間、これらの写真を参考にしてください。
    • バッテリーコネクタには、ロジックボードにカンチレバースプリングがあり、バッテリーコンタクトパッドを押し付けていることに注意してください。ロジックボードとバッテリーの両方が接着されているため、バッテリーを取り外すには、接点間で薄くて柔軟なものをスライドさせる必要があります。
  23. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, バッテリーブロッカーを作成する: 手順 23、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, バッテリーブロッカーを作成する: 手順 23、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, バッテリーブロッカーを作成する: 手順 23、 3の画像 3
    • バッテリーを外すには、バッテリーコネクタとロジックボードの間にバリアを配置する必要があります。この手順に従って、トランプからバッテリーブロッカーを作成します。
    • トランプから6mm幅のストリップを2本カットして、バッテリーへの接続をブロックします。
  24. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, カードストリップを挿入する: 手順 24、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, カードストリップを挿入する: 手順 24、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, カードストリップを挿入する: 手順 24、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタの両側の下にカードストリップを挿入します。
    • バッテリーコネクタの下にカードをスライドさせることができない場合は、オープニングピックを使用してコネクタをそっと持ち上げ、カードストリップを挿入します。
    • コネクタをあまりこがしたり持ち上げたりしないでください。ロジックボードにはんだ付けされており、ストレスがかかると壊れる可能性があります。
  25. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 25、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 25、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ディスプレイケーブルを外す: 手順 25、 3の画像 3
    • スパッジャーの尖った端を使用して、下部の2つのディスプレイケーブルを取り外します。
    • スパッジャーの尖った端を使用して、上部の2つのディスプレイケーブルを取り外します。
  26. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 画面を外す: 手順 26、 1の画像 1
    • 画面の接続が完全に切断されました。ハウジングから持ち上げることができます。
    • ディスプレイを交換する前に、イソプロピルアルコール(>90%)と糸くずの出ない布またはqチップを使用して、ハウジングの残りの接着剤を取り除きます。接着剤のストリップを交換することなく、あなたのiPadは水による損傷の深刻な危険にさらされていることを忘れないでください
    • 密閉する前に、このガイドに従って、事前にカットされた接着ストリップをiPadに取り付けてください。
  27. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, LiDAR除去: 手順 27、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, LiDAR除去: 手順 27、 2の画像 2
    • LiDARセンサーアセンブリは、Face IDハードウェアとペアリングされています。Face IDの機能を維持するには、交換画面に転送する必要があります。次の手順は、センサーアセンブリを取り外して交換画面に取り付ける方法を示しています。
    • 環境光センサー (2)
    • マイク
    • 近接センサー
    • これらのセンサーを接続するリボンケーブルは非常に薄くて繊細です。時間をかけて取り外しに注意してください。
    • iOpenerを準備します。ディスプレイの上部に2分間置いておきます。
  28. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 環境光センサー: 手順 28、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 環境光センサー: 手順 28、 2の画像 2
    • 一対のピンセットを使用して、環境光センサーと画面の間に片腕を挿入します。
    • センサーを画面からそっとこすり上げます。これにはかなりの力がかかるかもしれません。
    • 他の環境光センサーでこれらの手順を繰り返します。
  29. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 近接センサー: 手順 29、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 近接センサー: 手順 29、 2の画像 2
    • iOpenerを再加熱して再適用する
    • 環境光センサーで使用したのと同じ方法を使用して、ピンセットの片腕を使用してリボンケーブルの下に滑り込み、そっとこじ上げます。
  30. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, マイク: 手順 30、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, マイク: 手順 30、 2の画像 2
    • マイクを覆っているテープがあるかもしれません。
    • マイクの下のオープニングツールをスライドさせて、接着剤を分離します。
    • マイクを画面から切り離すためにこじ開けます。
  31. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, LiDarケーブルの取り外し手順: 手順 31、 1の画像 1
    • LiDARセンサーアセンブリケーブルの下にオープニングピックをスライドさせて、画面から分離します。
    • このケーブルを分離する際には、引き裂かないように注意してください。
  32. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, LiDARケーブルを取り外す: 手順 32、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, LiDARケーブルを取り外す: 手順 32、 2の画像 2
    • 引き続きオープニングピックを使用して、LiDARケーブルを画面から分離します。
  33. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 下部ディスプレイケーブルの移植: 手順 33、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 下部ディスプレイケーブルの移植: 手順 33、 2の画像 2
    • 一部のディスプレイの交換は、ディスプレイケーブルを取り付けずに付属しています。その場合は、元のディスプレイからディスプレイケーブルを取り外す必要があります。
    • ディスプレイの右下隅にあるブラケットがディスプレイケーブルコネクタを覆っています。
  34. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 独立したディスプレイケーブル: 手順 34、 2の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, 独立したディスプレイケーブル: 手順 34、 2の画像 2
    • オープニングピックを使用して、ブラケットに取り付けられている上部ディスプレイケーブルの小さな部分を取り外します。
  35. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ブラケットを取り外す: 手順 35、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ブラケットを取り外す: 手順 35、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ブラケットを取り外す: 手順 35、 3の画像 3
    • プラスドライバーを使用して、ディスプレイケーブルブラケットを固定している2本の1.2mmネジを取り外します。
    • ピンセットを使用して、下部のディスプレイケーブルブラケットを取り外します。
  36. iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ディスプレイケーブルの接続を外して取り外す: 手順 36、 3の画像 1 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ディスプレイケーブルの接続を外して取り外す: 手順 36、 3の画像 2 iPad Pro 11インチ 第4世代 スクリーン交換, ディスプレイケーブルの接続を外して取り外す: 手順 36、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな端を使用して、狭いディスプレイケーブルをこじて取り外します。
    • 新しいディスプレイに接続するには、ケーブルを脇に置いてください。
    • より広いディスプレイケーブルでこのプロセスを繰り返します。
終わりに
端末を組み立てるためには、この指示を逆順に実施してください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Luke
メンバー登録日: 07/23/19
1,521 ポイント
1ガイドが承認済み
10件のガイドコメント
One quick note - you can replace the screen on the 4th gen with one from a 3rd gen, but there's a slight difference in the ledge in the top right corner that stops it from sitting flush. It needs to be dremeled out about 1/8" for the screen to fit properly.
Scott van Gulik - 返信 共有
Excellent call out! Please add it to the guide as a note or call out at the beginning. I think that process would be worth its own guide if you ask me. Would definitely link it to this one if you do.
Luke - 共有
My iPad had been off for weeks if not months before doing this repair. I jumped right in, followed the guide precisely, and everything went well with no hiccups. iPad won't turn on now. Does anyone have any ideas why that might be. What could I have damaged in this process? What can I do to diagnose the issue? It has been plugged in for over 24 hours and still won't power on. I don't get the battery icon showing that it needs to be plugged in. I don't get a sound when I plug it in. Nothing. Any guidance would be appreciated. Thanks.
Ben Caler - 返信 共有
Did you try a force restart? Double check connectors are clicked in the socket, sometimes they seem like they are but can be off a bit. Check for burned components on the board by the connectors.
iPod Fix It - 共有
1. Force Restart - Press and release the upper volume button, then the lower volume button, then press and hold the top button for about a minute to see if the device will restart. If that doesn't work, plug the device in and attempt to do the same thing again.
2. Connect the iPad to a computer. On a Mac, if the device is receiving power, it will appear in the Finder. If you're using a Windows computer, open iTunes, and it should be visible there. If it doesn't appear on the computer, it's likely that there's an issue with the logic board. If a functioning iPad has a defective/blank display will still show up when plugged into a computer.
3. If it doesn't show up, it's likely that the logic board was short circuited or the backlighting filter was fried. The battery must remain disconnected for the entire repair and be reconnected last (i.e. after all other cables have been reconnected). Can you confirm that you started by disconnecting the battery and only reconnected once everything else was done?
Luke - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 342
過去 30 日: 1,389
今までの合計 34,623
