メインコンテンツにスキップ
iPad Mini 6 電源ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 2 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ひび割れたスクリーン上にテープを装着: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスにテープを貼るなどして、それ以上亀裂が広がらないようにし、修理作業の事故を予防します。
    • iPadのディスプレイの上に透明な梱包用テープを重ね、表面全体が覆われるように貼ります。
    • これにより、ガラスの破片を閉じ込め、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりする際の構造的完全性を確保することができます。
    • あとはガイドに従って作業を進めてください。ただし一度割れたガラスは、作業中に割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開けツールを使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
    • 目を保護するために保護メガネを着用し、液晶画面を傷つけないように注意してください。
  2. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 下部端を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • 作業を始める前に電源を必ず切ってください。
    • 温めたiOpenerを本体の下端に90秒間当てて、下の接着剤を緩めます。
    • ヘアードライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスを温めすぎないようにご注意ください。
  3. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, スクリーンの取り外しに必要な情報: 手順 3、 3の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, スクリーンの取り外しに必要な情報: 手順 3、 3の画像 2 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, スクリーンの取り外しに必要な情報: 手順 3、 3の画像 3
    • 接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の情報を確認しましょう。
    • スクリーン上部と下部のエリアはとてもデリケートです。こじ開ける際は注意してください。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないでください。スクリーンを破損する可能性があります。
    • 左側端に並行して、スクリーンに付いた縦長の回路基板が搭載されています。
    • 回路基盤を破損しないように1.5 mm以上ピックを差し込まないでください。
    • 最初2つの画像はより分かりやすくするために、ミラーになっています。
  4. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 4、 3の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 4、 3の画像 2 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 4、 3の画像 3
    • スクリーンを触って温かくなったら、スクリーン下端になるべく近い位置に吸盤を当てます。
    • 吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • フレームとスクリーンの隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • 回路基板の破損を防ぐため、ピックを1.5mm以上差し込まないでください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残しておきます。
  5. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 下部端の接着剤を乖離: 手順 5、 3の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 下部端の接着剤を乖離: 手順 5、 3の画像 2 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 下部端の接着剤を乖離: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイスの下部端に沿ってピックをスライドして、右下コーナーまで移動します。
    • ピックをその場に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
  6. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 右端を温める: 手順 6、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerを本体の右端に90秒間当て、下の接着剤を緩めます。
  7. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 右下角の接着剤を乖離: 手順 7、 3の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 右下角の接着剤を乖離: 手順 7、 3の画像 2 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 右下角の接着剤を乖離: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックをデバイス右下の角周辺を回転させて、接着剤を乖離します。
  8. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 残りの接着剤を乖離: 手順 8、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 残りの接着剤を乖離: 手順 8、 2の画像 2
    • 残りの縁も、加熱して、接着剤をスライスしてオープニングピックをその場に残す作業を繰り返します。
    • フロントカメラ付近をピックで乖離する際は、ピック先端を1.5mm以上差し込まないでください。カメラを破損する可能性があります。
  9. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, スクリーンを移動: 手順 9、 3の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, スクリーンを移動: 手順 9、 3の画像 2 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, スクリーンを移動: 手順 9、 3の画像 3
    • スクリーンの端で抵抗がある場合は、オープニングピックで再度接着剤をカットしてください。
    • スクリーンはまだフレームにフレックスケーブルで接続されているので、まだ全部は外さないでください。
    • デバイスの底面を手前にして、スクリーンの右端を上に、デバイスの左端に向かって引き上げます。
    • スクリーンを逆さまにして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
    • フレックスケーブルが破損しないように、スクリーンをねじったり、フレームから遠ざけたりしないでください。
  10. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 10、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ディスプレイケーブルブラケットのネジを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • #000 プラスドライバーを使って、フレームにフレームブラケットを固定している、1.2mmネジを5本外します。
  11. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ディスプレイケーブルブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、フレームからディスプレイケーブルのブラケットを外します。
  12. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 12、 3の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 12、 3の画像 2 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ディスプレイの接続を外す: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのフレームに2つのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  13. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, スクリーンを外す: 手順 13、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, スクリーンを外す: 手順 13、 2の画像 2
    • フレームからスクリーンを外します。
  14. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • フレームに固定されているバッテリーのプレスコネクターを、スパッジャーの平面部分でこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  15. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, リアカメラシールドのネジを外す: 手順 15、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, リアカメラシールドのネジを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • #000プラスドライバーを使って、フレームにリアカメラシールドを固定している1.2mmネジを2本外します。
  16. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, リアカメラシールドを外す: 手順 16、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, リアカメラシールドを外す: 手順 16、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、リアカメラシールドを取り出します。
  17. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, アンテナの接続を外す: 手順 17、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, アンテナの接続を外す: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナの同軸ケーブルをこじ開けて、接続を外します。
    • 再組み立ての際、これらのコネクタを再接続するのが難しい場合があります。各コネクタをソケットの上に置き、スパッジャーの平面側で押し込みます。コネクタは所定の位置にカチッとはまるはずです。
  18. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 同軸ケーブルを動かす: 手順 18、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 同軸ケーブルを動かす: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットや指を使って、同軸ケーブルをフレームから引き離し、固定されているテープを剥がします。
  19. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンのボードを外す: 手順 19、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンのボードを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、電源ボタンボードのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  20. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンボードのケーブルを移動する: 手順 20、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンボードのケーブルを移動する: 手順 20、 2の画像 2
    • 電源ボタンボードのケーブルは、リアカメラのプレスコネクタに軽く接着されています。
    • 電源ボタンボードのケーブルをゆっくりと背面側に向けて剥がし、リアカメラのプレスコネクタから外します。
  21. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, テープを剥がす: 手順 21、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, テープを剥がす: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、電源ボタンボードのZIFコネクタの上部についた黒いテープを剥がします。
  22. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンのボードのZIFコネクタを外す: 手順 22、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンのボードのZIFコネクタを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • 電源ボタンケーブルのZIFコネクタにある小さなヒンジ付きロックフラップを、スパッジャー、オープニングツール、または指の爪を使って跳ね上げます。
  23. iPad Mini 6 電源ボタンの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源ボタンボードのケーブルをフレーム上のZIFコネクタからまっすぐ引き抜きます。
  24. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ケーブルを外す: 手順 24、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, ケーブルを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、フレームから電源ケーブルを外します。
    • ケーブルはフレームに軽く接着されているため、若干の抵抗を感じるかもしれません。
  25. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンボードのネジを外す: 手順 25、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンボードのネジを外す: 手順 25、 2の画像 2
    • #000プラスドライバーを使って、フレームに電源ボタンボードを固定しているネジを3本外します。
    • 2.2 mmネジー1本
    • 1.4 mmネジー1本
    • 1.7 mmネジー1本
  26. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンボードの接着剤を外す: 手順 26、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンボードの接着剤を外す: 手順 26、 2の画像 2
    • 電源ボタンボードはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • 電源ボタンボードをゆっくりと剥がします。
  27. iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンを外す: 手順 27、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換, 電源ボタンを外す: 手順 27、 2の画像 2
    • 電源ボタンとフレームの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • 横方向にこじ開けて、電源ボタンをフレームから分離します。
  28. iPad Mini 6 電源ボタンの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPad Mini 6 電源ボタンの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 電源ボタンを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、この手順を逆にたどってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad mini 6のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
213,038 ポイント
1,040のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,623のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Does changing the button disable Touch ID?
Alex - 返信
It does disable touch ID.
William Loggarakis -
This guide isn't accurate to the iPad Mini 6
William Loggarakis - 返信
Oof. This guide is not up to iFixit’s standards. It needs to be revisited!
Dave Nielsen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 55
過去 30 日: 198
今までの合計 8,297
