この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、iPad Mini 6のSIMカードリーダーを交換します。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
SIMイジェクトツール、ビット、またはまっすぐ伸ばしたペーパークリップを、デバイスの右下端にあるSIMカードトレイの穴に挿入します。
SIMイジェクトツールをSIMカードトレイの穴に押し込んで、SIMカードトレイを取り出します。
SIMカードトレイを取り出します。
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスにテープを貼るなどして、それ以上亀裂が広がらないようにし、修理作業の事故を予防します。
iPadのディスプレイの上に透明な梱包用テープを重ね、表面全体が覆われるように貼ります。
あとはガイドに従って作業を進めてください。ただし一度割れたガラスは、作業中に割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開けツールを使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
接着剤が柔らかくなるのを待つ間、次の情報を確認しましょう。
スクリーン上部と下部のエリアはとてもデリケートです。こじ開ける際は注意してください。
左側端に並行して、スクリーンに付いた縦長の回路基板が搭載されています。
スクリーンを触って温かくなったら、スクリーン下端になるべく近い位置に吸盤を当てます。
吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
フレームとスクリーンの隙間にオープニングピックを差し込みます。
接着剤の再装着を防ぐため、ピックをその場に残しておきます。
デバイスの底面を手前にして、スクリーンの右端を上に、デバイスの左端に向かって引き上げます。
スクリーンを逆さまにして、フレームと平行になるように置いてから、作業を続けてください。
スパッジャー、オープニングつーる、または指先を使って、SIMカードリーダーケーブルのZIFコネクタにある小さなヒンジ式ロックフラップをめくってください。
フレームとSIMカードリーダーのZIFコネクタに最も近い端の間にオープニングピックを挿入します。
リーダーの周囲をピックでこじ開けながらスライスし、粘着部分を切り離します。
デバイスを再組み立てするには、この手順を逆にたどってください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad mini 6のアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
