はじめに
お持ちのiMacがSSDかFusion Driveを搭載している場合、ロジックボードの後ろにblade SSDがあります。このガイドはBlade SSDにアクセスし、取り外す手順です。
iMacへの作業を開始する前に iMacの電源プラグを外し、電源のコンデンサの電気を放電させるために電源ボタンを10秒押してください。
コンデンサの周り、電源後ろの露出したハンダ部に触れないよう最大限の注意を払ってください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
プラスドライバーを使って、サポートブラケットを固定している3.2mmネジを9本外します。
ネジにアクセスするには、iMacの下側端に沿って留められたディスプレイ用接着ストリップを剥がす必要があります。
スパッジャーのフラットエンドを使用して、4つのアンテナコネクタのそれぞれをAirMac / Bluetoothカードから切り離します。
一番左
上
右上
右下
SATA電源ケーブルの端子を引き上げ取り外します。
ロックタブを押しながら、コネクタをまっすぐ引き上げて、SATAデータケーブルコネクタのプラグを抜きます。
作業の邪魔にならないように、また傷つかないようにSATAケーブルをロジックボードから取り外します。
デバイスの再組み立ての際には手順の逆を行なってください。また、ガラスの取り付けの際には接着ストリップ交換ガイド を参照してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
255 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
130件のガイドコメント
Does it mean that I can install Mavericks to the new hard drive rather than Yosemite for imac retina new model. I really dont like Yosemite.
ulas sunar - 返信 共有
Hello,
So i have maxed out version of 2014 iMac 5k with 3TB fusion drive. I am looking to replace above described SSD with crucial 920 gb ssd. Is there other brands of compatible ssd's you would recommend? Will this new ssd still act as fusion drive or can I install OS X separately on it?
Thanks
If I want to swap the fusion drive with a SSD, do I need to remove the SSD-part of the fusion drive as well or can it be left behind?
