メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換
必要な工具と部品
    1. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ガラスパネル: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
      • 吸盤カップを装着するには、まず可動ハンドルがガラスパネル表面と平行になるように吸盤カップを載せます。(2番目の画像を参照してください。)
      • 吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
      • 吸盤が上手く固着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップの両方を柔らかくリントフリー(メガネ拭きなど)の布を湿らせて軽く拭きます。( 一番効果的な方法は、蒸留水、もしくは蒸留水と白酢を同じ割合で調合したものを布に含ませます。)
      • 吸盤カップを使ってディスプレイガラスを運ばないでください。吸盤カップのいずれか上手く固着されていないと、スクリーンが落下して壊れてしまう可能性があります。
      • 購入時のオリジナルiMac用梱包ボックスは、ガラスパネルを保管するのに最適な場所です。 それ以外は、安定した水平上の表面、机の上にタオルを敷いた上に載せておくと安全です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
      • ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
      • 吸盤カップを使用してガラスパネルを運ばないでください。どちらかのグリップを失うと、パネルが落下して破損する可能性があります。
      • ガラスパネルを安全に下ろした後、時間の経過とともに吸引力が弱まり、ガラスが割れてしまう危険性があるため、吸盤カップを必ず外してください。
      • 再装着の際は、ガラスパネル内側とLCDの表面を慎重に拭いてください。デバイス本体の電源を入れると、ほこりや指紋が内部に閉じ込められています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ディスプレイ: 手順 3、 1の画像 1
      • LCDをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを8本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • iMacのスタンド側を下に向けて、慎重に平面に置きます。
      • 隙間が狭いため、細いフック状の工具を使用してディスプレイを持ち上げ、アウターケースから取り外します。3番目の写真のように、折り曲げたゼムクリップから工具を作ってみました。
      • 細いフック状の工具をディスプレイのスチール製アウターフレームに差し込み、トップエッジの片側から持ち上げます。
      • ディスプレイの片側のトップエッジが持ち上がったら、アウターケースに戻らないように保持しながら、フック状の工具を使用してもう片側を持ち上げます。
      • 2つの部品が数本の短いリボンケーブルでまだ接続されているため、ディスプレイの片側のトップエッジをアウターケースから持ち上げすぎないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • iMacの左上隅付近にあるLEDドライバボードから、垂直同期ケーブルを指で慎重に引き抜きます。
      • 必ずLEDドライバボードのソケットから、真っ直ぐかつ平行にコネクタを引き抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ディスプレイのデータケーブルコネクタにある2つのストッパーを押し込んで、ロジックボードのソケットのロックを解除します。
      • ディスプレイのデータケーブルコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • LEDドライバボードからLEDバックライトの電源ケーブルを取り外せる程度にまで、ディスプレイを持ち上げてアウターケースから離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • LCD温度センサーケーブルを、ロジックボードのソケットから取り外すために十分な空間ができるように、ディスプレイを持ち上げます。
      • 作業の完了後にファンが最高速度で回転するようであれば、このコネクタか、またはハードドライブの温度センサーケーブルの接続を確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ディスプレイをiMacの上側端に向けて慎重に引き、アウターケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 10、 3の画像 3
      • 温度センサーケーブルの接続を外す前に、取り付け位置を記録してください。ファンが最高速で回転しないように、現在の位置にコネクタを再度取り付けることは、極めて重要です。交換用ハードドライブに複数のピンがついていれば、コネクタをSATA接続部とPCBボードに最も近い位置に取り付けます。
      • ハードドライブのソケットからコネクタを引き抜き、温度センサー、SATA電源、SATAデータケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 上部ハードドライブのブラケットをアウターケースに固定しているT10トルクスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • アウターケースからハードドライブをわずかに回転させて離します。
      • 2つの下部固定ピンからハードドライブを持ち上げ、アウターケースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 上部ブラケットをハードドライブに固定しているT8トルクスネジを2本外します。
      • ハードドライブから上部ブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • ハードドライブの反対側からT8トルクスピンを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ハードドライブ表面に貼られたEMIフォームを注意深く剥がします。
      • このEMIフォームを新しいハードドライブに忘れずに移してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ハードドライブ をSSDに交換します: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ハードドライブ をSSDに交換します: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換, ハードドライブ をSSDに交換します: 手順 16、 3の画像 3
      • SSDキットを使って、ハードドライブ を交換する場合、次の手順以降を参照してください。
      • SSDエンクロージャーが最初の画像に似ている場合は、こちらのガイドを代わりに参照してください。
      • SSDコネクタをメタル製エンクロージャーのソケットの位置に揃えます。
      • SSDがしっかりと固定されるまで、ドライブをエンクロージャーソケットに押し付けます。
      • SSDは一方向でのみエンクロージャーに接続します。 コネクタが揃っていない場合は、SSDを回転させて再試行してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 17、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 17、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 17、 3の画像 3
      • プラスドライバーを使用して、SSDの端に沿って4本の銀色のネジ(両側に2本)を取り付け、SSDをエンクロージャーに固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 18、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • 付属のセンサー対応SATA電源ケーブルをエンクロージャーのポートに接続します。
      • ケーブルは、一方向にのみ接続するように調整されています。 ケーブルが接続できない場合は、180°回転してから再試行してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 19、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 19、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 19、 3の画像 3
      • 接着面を露出させるために、小さな温度センサーボードの裏側から白いライナーを剥がします。
      • 温度センサーボードを、SATAコネクタに近いSSDの露出したメタル表面に接着します。
      • エンクロージャーを取り付けるときに邪魔にならないように、余分な温度センサーのワイヤーを折り曲げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 20、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • T8ドライバーを使用して、古いハードドライブのマウンタピンをエンクロージャーの側面に取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • 古いハードドライブから取り外した固定ブラケットを、エンクロージャーに取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 22、 2の画像 2
      • iMacのSATA電源ケーブルを、新しいセンサー対応SATAケーブルの一方の端に接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 23、 2の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • iMacのSATAデータケーブルを、エンクロージャのソケットに接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 24、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 24、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 24、 3の画像 3
      • この手順で使用される画像は、2017年のiMacのものです。 ケーブルの外観は少し異なる場合がありますが、手順は同じです。
      • SSDエンクロージャーを、ハードドライブが搭載されていたスペースにスライドさせます。
      • SATAケーブルを配線して、他のコンポーネントと干渉しないようにします。
      • ケーブルが鋭く曲がらないように配線して、ケーブルが挟まれないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 25、 3の画像 1 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 25、 3の画像 2 iMac Intel 27インチEMC 2390のハードドライブの交換: 手順 25、 3の画像 3
      • マザーボードにハードドライブ温度センサー用のソケットがある場合は、次の手順に従ってセンサーワイヤーを接続します。
      • HD TMPもしくはHDD TEMPとラベル表示されたマザーボード上のコネクタを探します。
      • このコネクタを探せない場合は、古いハードドライブ から接続を外した2線式ワイヤ温度ケーブルを辿ってください。
      • ここで前の温度ケーブルがボードに接続されている場合は、接続を外して取り出します。この先、温度ケーブルは不要です。
      • 温度センサーの2線式赤黒ケーブルをHD TMPまたはHDD TEMPというラベルの付いたマザーボードプラグに接続します。
      • コネクタは、一方向にのみ適合するようにキーが付けられています。 一方向に収まらない場合は、180°回転させて再試行してください。
      • 他のコンポーネントと干渉しないように、余分なワイヤを配線します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
250 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,096 ポイント
1,203のガイドは作成済み
68件のガイドコメント
Hey I just replaced my i Mac HDD to a WD Green the previous one was really noisy. Thanks this walkthrough really helped me out. My I Macs now super quiet. This worked well for me. Thanks i fix it.
Levi Oscar - 返信 共有
Your WD green is an SSD or another HDD?
Mauricio Coruja - 返信 共有
Thanks for the guide guys, managed to replace a broken HDD in no time. However, I'd like to mention that standard torx bits could not be used to remove the display, a normal screwdriver with replacable bits is too thick to fit in, and bits are too short, so you will need something thinner (or longer bits).
Thraex Aquator - 返信 共有
Is it ok to replace the HDD with a SDD? (I know there is a tutorial for adding an SSD as a second drive, but I (and I'm sure others) don't have a big enough need or feel comfortable with the process involved.
Oliver Jobson - 返信 共有
What did you find out regarding this?
jonathan wishnev - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 174
過去 30 日: 526
今までの合計 346,790
