はじめに
iMac Intel 27インチ Retina 5K Display 2020 ファンを交換するための修理ガイドです。
このガイドで使用されている数枚の画像は、違う機種を使用しているものがあります。見た目上の違いはありますが、作業自体に影響はありません。
2020 iMac Intel 27インチ Retina 5K Displayのディスプレイを取り外すには、iMac専用オープニングツールで接着剤を切開する必要があります。修理が完了したら、ディスプレイ用接着剤の装着ガイドに従って、古い接着剤を除去して、新しい接着ストリップに交換する必要があります。
iMacで作業を始める前に:コンピュータの電源プラグを抜き、電源ボタンを10秒間押し続けると、電源装置のコンデンサが放電されます。
コンデンサのリード線や電源装置の背面の露出したはんだ接合部には触れないよう十分注意してください。
必要な工具と部品
ディスプレイ下部端の接着ストリップの先端にある小さなタブをつまんで、iMac上部に向けて引き抜きます。
この手順を他の接着ストリップにも繰り返して、取り出します。
ディスプレイをフレームから持ち上げ、iMacから取り外します。 ディスプレイの表面を平らで柔らかい表面上に置きます。
あるいは片側ずつゆっくり持ち上げて、残りの接着剤を剥がす場合があります。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Hey Sam I came across this post today and I believe this is not an iMac 2020 model more looking like a 2019 model. as you may know the 2020 model doesn’t come with the HDD at all they have only SSD soldered on the board
Hi Babak, thanks for noticing this and pointing it out. When a new model has an identical repair procedure to an older one we sometimes reuse photos from prior guides to save time. Guides like this will always have a disclaimer in the introduction: “Some photos in this guide are from a different model and may contain slight visual discrepancies, but they won't affect the guide procedure.”
As long as the steps are followed exactly as written there shouldn’t be any issues, but please let us know if you come across any.
This article is great and links to all the tools needed, which is awesome -- however, there's nothing telling me how I can find the right replacement fan for my iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) display.
Is there a recommended fan to use to replace the default fan? And is replacement really the best solution if there is a tremendous amount of fan noise? Thanks a lot.
Does the adhesive strip kit that is recommended on this page work just fine. I have a 2020 model and the kit says up to 2019. Also where do I purchase the replacement fan?
