この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドに従って、新しい粘着ストリップを2020 iMacディスプレイに貼り付けてください。
ディスプレイを取り外すには、スクリーン周囲の粘着剤を切断する必要があります。粘着剤を切断した後は、ディスプレイの再シールには使用できません。。
2012-2019の接着ストリップには、マイク用の切り込みが1つしかありません。左のマイク用に2つ目の切り込みを入れる必要があります。
必要な工具と部品
現在使用中のディスプレイを再利用する場合、ディスプレイ背面から古い接着剤を全て除去してください。
ピンセットや指先で、接着ストリップを全て剥がします。デバイスの底側から剥がし始めて、上部に向けて移動していきます。
古い接着剤を全て除去したら、濃度90%以上のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマジックワイプなどの布で表面を慎重に拭き取ります。前後ではなく、一方向に向かってワイプします。
接着ストリップを正しい位置に取り付けるために、ストリップの装着位置を並べて確認します。
上部左ーストリップ番号22
上部右ーストリップ番号23
右側縦ーストリップ番号21
右下のストリップ25の黒い面を上に向け、このストリップにマイクに必要な切り欠きがあることを点検します。
下部左ーストリップ番号26 (ダークサイドを上向きに)
左側縦ーストリップ番号16
前と同じ方法、でさらに3つの接着ストリップを装着します。作業は、iMacの周囲を反時計回りに行います。
上部右にストリップ番号23
上部左にストリップ番号22
左側縦にストリップ番号16
iMac Intel 27インチRetina 5Kディスプレイでは、上部右に装着する接着ストリップの青いタブは、5K以外のモデル同様、上部のアンテナと合致しません。これは問題がなく、ストリップもしくはアンテナのパフォーマンスに影響を与えません。
マイクロフォンホール上にマイクロフォンの突起を位置合わせして、下側端に沿って接着ストリップを揃えます。
iMacにマイクロフォン用のホールがない場合、ストリップの右側端を揃えて、右側の垂直側の接着剤の真隣にL字コーナーがくるように配置してください。 L字型は、右側の垂直に留める接着ストリップと重ならないようにしてください。
ストリップを位置合わせしたら、左の接着面が露出した端を慎重にiMacに揃えて固定します。
ディスプレイデータコネクタをロジックボードのソケットに挿入します。 ソケットに真っ直ぐ押し込み、しっかり奥まで差し込みます。
ディスプレイデータコネクタのロックをソケット上に下ろします。
ディスプレイの電源コネクタをロジックボードのソケットに挿入します。
iMacの機能が正しく動いていることが確認できたら、ディスプレイケーブルの接続を外して、ディスプレイを慎重に前向きに傾けます。
ピンセットで2つの下部ストリップの裏地を剥がします。ブルーのタブをディスプレイの下部端からまっすぐ上向きに引っ張ります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプはアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
97%
翻訳を始める ›
