メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ディスプレイ: 手順 1、 1の画像 1
    • ヒンジを外すと、iMacはアンバランスな状態になり、作業がしにくくなります。修理自体には問題ありませんが、作業をより早く、効率よくするには iMacサービスウェッジを使うと良いでしょう。
    • iMacの修理を始める前に:コンピューターの電源を切り、電源ボタンを約10秒押したまま、電源のキャパシタを放電してください。
    • キャパシタ部分や電源裏側の半田付けされた接合部分に接触しないようご注意ください。基板の端のみで触れます。
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • パワーボタン付近のディスプレイ左側からiMac開口ツールをガラスパネルとリア筐体の間に差し込み、作業を始めます。
    • iMac開口ツール上の回転軸を押し込んでもディスプレイの奥深くまで届きません。もし異なるツールを使用する場合、ディスプレイから9.5mm以上は差し込まないでください。それ以上深く差し込むと、アンテナケーブルに深刻なダメージを与えてしまいます。
  3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 3、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 3、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ピザカッターのようにツールを使いますー隙間に沿ってスライスしながら、フォーム製接着剤を切り込んでください。
    • カット用の車輪の裏の持ち手をしっかり持って内側に押し込んでください。もし外向きに引っ張ると車輪がハンドルから外れてしまいます。
    • ツールをディスプレイの左側に沿って下側から上部に向けてスライスします。
  4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 左側コーナー上部周辺までスライスします。
  5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部左側からスライスします。
  6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 6、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイ上部に沿って開口ツールをスライスします。
    • すでにスライスした箇所も接着剤が完全に切断されているか確認するため、複数回に渡って前後にスライスしてください。
  7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイ上部の右側コーナー周辺までツールをスライスします。
  8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ディスプレイの右側に沿ってツールを上部から下側に向けてスライドします。
  9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 9、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ディスプレイ右側の下部まで開口ツールをスライスさせてここで作業を終えます。
    • ここでもう一度、ディスプレイ全体に沿って開口ツールをスライスさせ、接着剤をスライスできたか確認しましょう。
  10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 10、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 10、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ツールがディスプレイ上の接着剤の大部分を切断できても、ディスプレイはわずかにケースに装着されたままです。残りの接着剤から完全に乖離するため、プラスチックカードを使用してください。
    • iMacのフロント側を上向きにしてテーブル上に置いてください。
    • iMac右側の上部から、ディスプレイとフレームの間にプラスチックカードを差し込みます。
    • 9.5mm以上はプラスチックカードを差し込まないでください。内部コンポーネントにダメージを与えてしまいます。
  11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ディスプレイとフレームの間に隙間を作るように、丁寧にプラスチックを外側に向けてひねります。
    • ディスプレイのガラスに圧力がかからないように注意しながら、ゆっくりと動かします。約6mm程度の隙間ができれば十分です。
  12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 残りの接着剤を乖離させながら、iMacの上部右側コーナーからディスプレイ中央に向けてプラスチックカードをスライドします。
    • iSightカメラ手前で止めてください。これ以上進むとダメージを与えてしまいます。
  13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ディスプレイ上部右側コーナー付近にプラスチックカードを差し込んだままにします。
  14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 2枚目のプラスチックカードをiMac上部左側付近のディスプレイとフレームの隙間に差し込みます。
  15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ゆっくりとカードを上向きにツイストして、ディスプレイとフレームの間の隙間を広げます。
    • 反対側も同様に、接着剤が乖離するようにゆっくりとツイストします。ディスプレイのガラスに余分な圧力がかからないようご注意ください。
  16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 16、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 16、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • プラスチックカードを中央に向けてゆっくりとスライドして、iSightカメラの手前で止めます。
  17. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 17、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左側上部コーナーの裏側に差し込みます。
  18. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 18、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 18、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • コーナー付近に差し込んだ2枚のプラスチックカードを手に取り、ディスプレイとケースの間の隙間を広げるようにカードを外側に向けてツイストします。
    • もし接着剤が剥がれていない箇所がある場合はツイスト作業を止めて、どちらかのカードを使って接着剤を切断します。
    • フレームからディスプレイ上部を持ち上げます。
    • 約5cm程度しかディスプレイを持ち上げないでください。ディスプレイデータケーブルやパワーケーブルが基板に接続されたままの状態です。
  19. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 19、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 手でディスプレイのパワーケーブルの接続を外します。ケーブルをプラスチックタブから引っ張っているか確認してください。色のついたワイヤを引っ張らないでください。
    • コネクタに簡単にアクセスできるようディスプレイを持ち上げますが、ケーブルを伸ばしすぎて接続部分にストレスを与えないようご注意ください。(約20cm程度)
  20. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 20、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 20、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイデータケーブル上のメタル製固定ブラケットを裏返します。
    • 丁寧にディスプレイデータケーブルを基板上のソケットから引っ張ります。
    • ディスプレイデーターケーブルのコネクターをソケットからまっすぐ引いてください。
  21. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 21、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイを左右均等に持ち上げます。
    • この時点でディスプレイ底に沿って接着ストリップがまだ付いています。これがヒンジのようにフレームとディスプレイを固定しています。ディスプレイを上下に数回揺らすと、この接着ストリップを緩めることができます。
  22. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 22、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 必要に応じて、プラスチックカードを使って接着ストリップの残りの部分を切断してください。
  23. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 23、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 23、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • ディスプレイをフレームから持ち上げて、iMacから外します。
    • 片一方をゆっくりと持ち上げて、接着剤を剥がしながら外してください。
    • ディスプレイの取り扱いには特にご注意ください。ーディスプレイは大型で重量があり、ガラス製です。
    • 再組み立ての際は、古い接着剤の残りを綺麗に拭き取り、接着ストリップの使用方法を参照してください。iMac Intel 21.5インチ EMC 2544 の接着ストリップの交換ガイドです。
  24. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, 下部サポートブラケット: 手順 24、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, 下部サポートブラケット: 手順 24、 2の画像 2
    • 下部サポートブラケットを固定している次の5本のネジを外します。
    • 3.2 mmネジー4本
    • 1.7 mmネジー1本
    • あるEMC 2544モデルでは、上の5本のネジサイズが全て同じものがあります。
    • ネジにアクセスするために、iMac底側の端に沿って付けられたディスプレイ用接着剤を剥がさなければなりません。
  25. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • iMac筐体から下部サポートブラケットを取り出します。
  26. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, 右側スピーカー: 手順 26、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, 右側スピーカー: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、基板上のソケットから右側スピーカーのケーブルコネクターの接続を緩めます。
    • コネクター両側の短辺を押し込みながらスライドさせるとソケットから外れます。コネクターの接続部分にご注意ください。簡単に壊れてしまいます。
    • コネクターを下向きに押し込んで、ソケットから外します。
  27. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • リア筐体に右側スピーカーを固定している10.0 mm T10ネジを2本外します。
  28. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 28、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • リア筐体から右側スピーカーの上部を約1cmほど引っ張ります。右側の底に搭載されているアンテナケーブルにアクセスできる程度です。
  29. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 29、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 29、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を右側スピーカーと、右側スピーカー側に搭載されているアンテナケーブルの間に差し込みます。
    • スパッジャーをスピーカーの右側に沿ってスライドさせ、右側スピーカーの回路からアンテナケーブルをこじ開けます。
  30. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 30、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 30、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • iMacの上部に向けて約2.5cm程度右側スピーカーをまっすぐ引っ張ります。
    • まっすぐ右側スピーカーを持ち上げて、iMacから取り出します。この作業は少し力が要るため、両手を使って、スピーカーを左右に揺らしながら取り出します。
  31. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ハードドライブブラケット: 手順 31、 1の画像 1
    • リア筐体にハードドライブブラケットを固定している次のネジを外します。
    • 左側ハードドライブブラケットから21 mm T10トルクスネジー2本
    • 9 mm T10トルクスネジー1本
    • 27 mm T10 トルクスネジー1本
  32. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 32、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • iMacから左右のハードドライブブラケットを外します。
  33. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, 電源ユニット: 手順 33、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, 電源ユニット: 手順 33、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, 電源ユニット: 手順 33、 3の画像 3
    • 次の2−3のガイドでは電源ユニットの露出した側のパーツのみに作業の範囲を絞ってください。基板に接続された大型キャパシタから発生する高電圧ショックを防ぐため、電源ユニットの表面は絶対に接触しないでください
    • スパッジャーの先端を使って、パワーボタンケーブルコネクターの両側を押さえて、ソケットから丁寧に”ずらしながら”外します。
  34. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 34、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、電源コントロールケーブルのコネクタの両側をゆっくりと上向きに押し上げてずらしながらスライドします。
  35. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • 裏側の筐体にパワーサプライを固定している7.2 mm T10ネジを2本外します。
  36. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 36、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • 電源ユニット周辺の作業をする際は、電源ユニット裏側のキャパシタや露出した半田付けによる接合部分には絶対に接触しないようご注意ください。基板の端のみで作業を行ってください。
    • 電源ユニットを手前に傾けます。
  37. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 37、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 37、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 電源ユニットをまっすぐ引き上げて、背面の筐体から取り出します。
    • 電源ユニットを右側を左側より約2cmほど高く持ち上げて反時計回りに回転させます。
  38. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 38、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 電源ユニットを右側にスライドして背面の筐体に留められたネジが見えるようにします。
  39. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 39、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 39、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • 電源ユニットを前向きに揺すりながら移動させ、背面の筐体の奥から取り出します。
    • 電源ユニットをiMacから完全に外さないでくださいーまだ基板と接続されたままです。
  40. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 40、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • 電源ユニットの裏側の突出した半田付け接合部分やキャパシタには絶対に接触しないようご注意ください。基板の端を手で持ってください。
    • 電源ユニットの上部を自分に向けて、基板の裏にあるDCパワーケーブルコネクションにアクセスします。
    • DCパワーケーブルコネクターのタブをつまんで、基板の裏側にあるソケットからまっすぐ引っ張り出します。
  41. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 41、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 41、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • ここから次の2つの手順ではiMacの背面をテーブル上に乗せて上向きに作業をすると便利です。
    • スパッジャーの平面側先端を使ってACインレットケーブルコネクタ の横に付いているクリップを内側に向けて押します。
    • スパッジャーでリリースクリップを押さえながら、ACインレットケーブルをつまんで、コネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  42. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 42、 1の画像 1
    • iMacから電源ユニットを取り出します。
  43. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ファン: 手順 43、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ファン: 手順 43、 2の画像 2
    • ファンケーブルコネクタを基板上のソケットからまっすぐ丁寧に引き抜きます。
  44. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 44、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにファンを固定している12.3 mm T10肩付きネジを3本外します。
  45. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 45、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • iMacからファンを取り出します。
  46. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ハードドライブ: 手順 46、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ハードドライブ: 手順 46、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ハードドライブ: 手順 46、 3の画像 3
    • ハードドライブを基板に一番近い端から持ち上げて、わずかに奥から引き抜きます。
    • ハードドライブは2本のケーブルで繋がったままです。iMacから完全に外さないでください。
  47. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 47、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • SATAパワーケーブルの接続を外します。
  48. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 48、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • SATAデータケーブルをハードドライブから引き抜きます。
  49. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 49、 1の画像 1
    • iMacからハードドライブを取り出します。
  50. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ハードドライブトレイ: 手順 50、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにハードドライブトレイを固定している7.2 mm T10ネジを1本外します。
  51. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 51、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーからハードドライブトレイを取り出します。
  52. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 52、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 52、 2の画像 2
    • 左側スピーカーのケーブルコネクタの各サイドをスパッジャーの先端で押し込んで、ソケットから丁寧に外していきます。
  53. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 53、 2の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 53、 2の画像 2
    • 左側スピーカーのケーブルをリアエンクロージャーの裏側につけられた固定クリップからまっすぐ引き抜きます。
  54. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 54、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 54、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 54、 3の画像 3
    • 前の手順と同じ方法でSATA データーとパワーケーブルを固定クリップから取り外します。
  55. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 55、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 55、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 55、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、iSightカメラケーブルのコネクタ上のメタル製固定ブラケットを引き上げて裏返します。
    • iSightカメラケーブルをロジックボード上の基板からまっすぐ引き抜きます。
    • これはデリケートなコネクタで簡単にダメージが入ってしまいますのでご注意ください。
  56. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 56、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 56、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 56、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使ってAirPort/Bluetoothカードから4本のアンテナコネクタの各接続を外します。
    • 各コネクタの装着位置にご注意ください。
  57. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 57、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 57、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 57、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上の基板からヘッドホンジャックのケーブルコネクタを引き抜きます。
    • ケーブルを若干右側に押してください。
  58. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 58、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーに排気ダクトを固定している次のネジを外します。
    • 6.3 mm T8ネジー2本
    • 4.7 mm T8ネジー2本
  59. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 59、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにロジックボードを固定している7.2 mm T10ネジを4本外します。
  60. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 60、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 60、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • ロジックボードをリアエンクロージャーから離すように傾けます。
    • ロジックボードをiMacからまっすぐ持ち上げて取り出します。
    • ボードがリアケースのネジポートに引っかからないようご注意ください。
    • ロジックボード下側のI/Oボードの作業が最大のチャレンジです。 ダメージを避けるため、ゆっくりと引っ張ってください。
    • ロジックボードを再組み立てする際は、I/O コネクタの装着位置を確認してください。ボードがケースに装着できたら、USBもしくはThunderboltケーブルをコネクタの一つに正しい順番で差し込んでください。
  61. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換, ブレードSSD: 手順 61、 1の画像 1
    • ロジックボードにSSDを固定している1本のトルクスネジを外します。
  62. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 62、 3の画像 1 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 62、 3の画像 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)ブレードSSDの交換: 手順 62、 3の画像 3
    • SSDの右端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからスライドして接続を外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dan
メンバー登録日: 02/01/12
480,005 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Self employed contract worker Self employed contract worker人のメンバー
Business
1 メンバー
9のガイドは作成済み
48 件のコメント
Many thanks for the tutorial? Very detailed and helpful. Now, my question is, can I replace the existing SSD PCIe blade by ANY PCIe blade?
I mean, the 2017 4K iMacs have a PCIe v3 with 4 channels. Will it admit an older PCIe version (such as v2)?
Aleix - 返信
Apple uses a different interface than the M.2 blades as such you ned to use theirs or either of the two 3rd party drive makers OWC or Transcend
- BeetsTech - The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSD’s (Apples SSD’s)
- OWC - Aura Pro SSD
- Transcend - JetDrive 820
Dan -
Hello Dan! Many thanks for your answer, but none of the webpages you mention has a blade PCIe SSD compatible with the iMac 4K 2017… :(
Aleix - 返信
I’ve put in few of the BeetsTech blades in with no issues. Are you trying to install the SATA drive?
Dan -
Hi Dan! The initial intention was to replace the current 28GB blade PCIe SSD by a bigger one, 225 or 500GB, and keep the current sATA 1TB drive. This way, I could have a decent and fast FusionDrive, as the current configuration is pretty slow…
Finally, I’ve decided to replace the current 1TB sATA 5400rpm drive by a 1TB sATA SSD, as the total cost is arround the same as replacing the blade PCIe drive. In adittion, I am not 100% sure which blade PCIe drive will work on my iMac… the support guys from OWC say that they don’t have a compatible drive yet :(
Aleix -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 161
過去 30 日: 852
今までの合計 49,043
