メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから、左側スピーカーを慎重にまっすぐ引き抜きます。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーの背面に付いている固定クリップから左側スピーカーケーブルをまっすぐ引き上げて、配線を外します。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 前の手順と同様に、ブレードを固定クリップからまっすぐ引き上げて、SATAおよび電源ケーブルを外します。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 左スピーカーコネクタを、SATA電源ケーブルとデータケーブルに接続しているテープを剥がします。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • FaceTimeカメラのケーブルコネクタ上のメタル製固定ブラケットを持ち上げます。
    • Face Timeカメラケーブルをロジックボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • このコネクタはデリケートで簡単にダメージを与えてしまいますので、ご注意ください。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 4つのアンテナコネクタを、AirPort/ Bluetooth カードに固定している4.0 mm T5トルクスネジを2本外します。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 4つのアンテナコネクタを、AirPort/Bluetoothカードのソケットからまっすぐ引き上げて接続を外します。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから、右側スピーカーケーブルのコネクタを、ロジックボードと平行にまっすぐ引き抜いてください。
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックケーブルのコネクタを引き抜きます。
    • ケーブルを右側にゆっくりと押し出してください。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 排気ダクトを覆っているテープを剥がします。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーに排気ダクトを固定しているT8トルクスネジを外します。
    • 6.2 mmネジー2本
    • 4.7 mmネジー2本
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを引き抜いて開きます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジになった固定フラップをこじ開けてください。
    • マイクリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにロジックボードを固定している、7.3 mm T8トルクスネジを4本外します。
  14. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ロジックボードの上部を持ち上げて、リアエンクロージャーから離します。
    • ロジックボードを取り出したり、インストールする際は、ボード左側下に付いているデリケートなマイクリボンケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
    • ロジックボードをiMacから持ち上げて取り出します。
    • ボードをリアエンクロージャー内のネジポストに引っ掛けないようご注意ください。
  15. iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 3068ロジックボードアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • iMacを再組み立てする際は、外部I/O ポートが正しく揃っているか確認してください。ロジックボードは、全てのネジで留められても、曲がった状態で搭載されてしまうことがあります。
    • USBフラッシュドライブと/もしくは、イーサーネットケーブルを使って、ネジを締めたロジックボードが正しい位置に搭載されているか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
209,039 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 91
