メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、左のスピーカーケーブルコネクターをソケットから引き出します。
    • 最初にコネクタの片側を押してから、次に反対側を押して、ソケットから外すことをお勧めします。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーの裏側に付けられた固定クリップから、左側のスピーカーケーブルをまっすぐ引き出して取り外します。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 前の手順と同じ方法で、SATAデータ/電源コンボケーブルを固定クリップから接続を外します。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットを使用して、iSightカメラケーブルコネクタのメタル製固定ブラケットを持ち上げます。
    • ロジックボードのソケットからSight カメラケーブルをまっすぐ引き抜きます。
    • このコネクタはとてもデリケートですぐにダメージが入ってしまいますのでご注意ください。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 必要であれば、スパッジャーの先端を使ってアンテナコネクタを覆っているタブを剥がします。
  6. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/ Bluetoothカードから4つのアンテナコネクタの両側を外します。
    • ケーブルを再装着する際は、各コネクタの装着位置にご注意ください。
  7. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからヘッドホンジャックのケーブルコネクタを引き抜きます。
    • ケーブルを若干右側へ押してください。
  8. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 排気ダクトをリアエンクロージャに固定している次のネジを外します。
    • 6.3 mm T8ネジー2本
    • 4.7 mm T8ネジー2本
  9. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • リアエンクロージャーにロジックボードを固定している7.2 mm T10ネジを4本外します。
  10. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ピンセットを使って排気ダクトを覆っているテープを剥がします。
  11. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • ロジックボードの上部をリアエンクロージャーから傾けて外します。
  12. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ロジックボードを持ち上げて、iMacから取り出します。
    • リアケースのネジポストに引っかからないようご注意ください。
    • ロジックボードの底面にあるI / O入力は作業の最大の難関です。 損傷を避けるために、ゆっくりと引っ張ることをお勧めします。
  13. iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 iMac Intel 21.5インチ EMC 2805ロジックボードアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ロジックボードを再インストールするときは、外部I / Oポートの配置を確認してください。 ロジックボードは、ネジで固定されている場合でも、曲がった状態で取り付けてしまうことがあります。
    • USBフラッシュドライブや/もしくはイーサネットケーブルを使用して、ネジを締めながら、ロジックボードの位置を合わせます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
94%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,042 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 72
