メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, Access Door: 手順 1、 1の画像 1
      • Lay your iMac front side down on a table with the lower edge facing yourself.
      • Loosen the single Phillips screw in the center of the access door.
      • This screw is captive in the access door.
      • Remove the access door from your iMac.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
      • Use the sharp end of a spudger to pull the black plastic RAM tabs out of the memory bay.
      • Pull the black plastic RAM tab away from your iMac to eject the RAM chip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 20" EMC 2266 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Grab the RAM chip by its edges and pull it straight out of its slot.
      • If two RAM chips are installed, repeat this process for the other chip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
92 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
710,597 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 38,808
