メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac Intel 20インチ EMC 2133と2210 RAMの交換
必要な工具と部品
    1. iMac Intel 20インチ EMC 2133と2210 RAMの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
      • アクセスドアの中心にあるプラスネジを一本緩めます。
      • このネジはアクセスドアに固定されています。
      • iMacからアクセスドアを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac Intel 20インチ EMC 2133と2210 RAMの交換, RAM: 手順 2、 2の画像 1 iMac Intel 20インチ EMC 2133と2210 RAMの交換, RAM: 手順 2、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、黒いプラスチック製のRAMタブをメモリベイから引き抜きます。
      • 黒いプラスチック製のRAMタブをiMacから離す方向に引っ張り、RAMチップを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac Intel 20インチ EMC 2133と2210 RAMの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • RAMチップの端を握り、スロットからまっすぐ引き抜いてください。
      • RAMチップが2枚取り付けられている場合は、もう1枚のチップについてもこの手順を繰り返してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
164 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
711,205 ポイント
1,203のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
I currently have a 4GB memory module installed on an EMC 2210 in one of the memory slots. Can I still install the original 1GB ram in the other slot making it 5GB total memory?
richt0812 - 返信 共有
[|It depends on the model. Check here:] https://support.apple.com/en-us/HT201191
Alex Nos - 返信 共有
I installed 2GB x2 to mine to upgrade from 1GB x2. It took just minutes and I used a regular philips screw driver I found around home. Pull hard on the black straps to get the memory out. It is working great with no problems. Good luck!
1tom2go - 返信 共有
Thank you for the guide. I had 2GB. I took out 1 module to add a 4GB module. So easy and now my 2133 iMac is jaw dropping fast.
Garison
garison - 返信 共有
Hi Garison,
I hope you can answer my question. I have an iMac, medio 2007, Intel 20" EMC 2133.
RAM: (1GB + 1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM.
I would like to make my iMac "jaw dropping fast" as well ;-)
Is it PC 5300 or PC 6400 I should buy?
And what setup wold you recommend? (1GB + 2GB), (1GB + 4GB), (2GB + 2GB) or (2GB + 4GB)?
Thanks,
Mikkel
mipedersen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 33
過去 30 日: 160
今までの合計 111,876
