メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement, Access Door: 手順 1、 1の画像 1
      • Orient the iMac face-side down on a table with the bottom edge facing yourself.
      • Remove the two Phillips screws securing the access door to the bottom grille of your iMac.
      • The screws are captive in the access door.
      • Before beginning the repair, unplug the computer and press and hold the power switch for 20-30 seconds, to discharge internal capacitors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the access door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
      • Insert your fingers into the two RAM arms and pull both arms toward yourself to eject the RAM chip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac G5 20" Model A1145 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Slide the RAM chip straight out of its socket.
      • Make sure both RAM arms are fully rotated outward before reinstalling your RAM chip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
600,855 ポイント
619のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 59
今までの合計 21,681
