メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac G5 20" Model A1076 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. iMac G5 20" Model A1076 RAM Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Lay the iMac display-side down on a flat surface (putting a cloth under the screen to protect it from bumps).
      • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
      • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac G5 20" Model A1076 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iMac G5 20" Model A1076 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Lift the rear panel slightly near the bottom of the iMac.
      • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac G5 20" Model A1076 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 iMac G5 20" Model A1076 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
      • Rotate each of the two RAM retaining arms away from the RAM chip.
      • The chip will partially pop out at the same time as the arms are pulled out to either side.
      • Pull the RAM chip straight away from its socket.
      • Repeat this process for the other RAM chip.
      • Be sure the RAM arms are rotated fully outward before installing new RAM chips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
710,585 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
como se llama la cajita blanca que esta debajo de las memorias y que funcion tiene?
max sanchez - 返信 共有
Easy as pie, instructions were right to the point, thank you.
Hemi Andersen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 49
今までの合計 24,289
