メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Lay the iMac display-side down on a flat surface.
      • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
      • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Lift the rear panel slightly from the bottom edge of the iMac.
      • Pull the rear panel toward yourself and remove it from the iMac.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 iMac G5 17" Model A1058 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
      • Rotate each of the two RAM retaining arms away from the RAM chip.
      • Pull the RAM chip straight away from its socket.
      • Repeat this process for the other RAM chip.
      • Be sure the RAM arms are fully rotated away from the RAM socket before reinstalling any RAM chips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
710,585 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Way too easy. Doubled my RAM in 5 minutes. Computer runs like new again.
Darren Fox - 返信 共有
Can i get 6 or 8 gigs ram?
frederikchalmer - 返信 共有
Do both the ram slots have to have ram in them
Gary Wayne - 返信 共有
When I cut it on the Apple pops up then a colored screen comes up with horizontal lines
Gary Wayne - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 93
今までの合計 31,945
