メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iHome iPL8 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. iHome iPL8 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the device over to access the bottom panel.
      • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iHome iPL8 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
      • Keep turning until the screw and the door are loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iHome iPL8 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift and remove the battery access panel.
      • The captive screw will remain attached to the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iHome iPL8 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iHome iPL8 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently press on the rim of the 3V battery.
      • Remove the 3V battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chen Zhong
メンバー登録日: 02/05/19
569 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 378
