メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iHome iPL8 Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. iHome iPL8  Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the device over to access the bottom panel.
      • Locate the 6mm Phillips #2 screw under the label "unscrew to open door."
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using a Phillips #2 screwdriver, unscrew the captive screw.
      • Keep turning until the screw and the door are loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift and remove the battery access panel.
      • The captive screw will remain attached to the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently press on the rim of the 3V battery.
      • Remove the 3V battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iHome iPL8  Buttons Replacement, Lightning Connector: 手順 5、 1の画像 1
      • Keeping your device upside-down, locate the four 6mm Phillips #2 screws near each corner.
      • Remove the four 6mm Phillips #2 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the four round pads from the bottom of the device.
      • There are two additional 6mm Phillips #2 screws under the pads.
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two remaining screws.
      • Put your hand on the silver bottom case and gently pull it outward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 1 iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Locate the green circuit board. This panel is clipped onto two black, circular-shaped columns at two corners.
      • Pull out the green circuit board on the two corners.
      • The green circuit board is attached to a black box at the bottom. Flip the panel and the black box together to open the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 1 iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the two 2.5 mm Phillips #1 screws securing the lightning dock assembly to the device.
      • Remove the two screws and the black cover.
      • Gently remove the lightning dock assembly.
      • The lightning dock assembly is connected to wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 9、 3の画像 1 iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 9、 3の画像 2 iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the two 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the back cover.
      • Use your fingers to reposition the lightning connector.
      • Make sure ALL of the lightning connector is exposed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iHome iPL8  Buttons Replacement, Buttons: 手順 10、 3の画像 1 iHome iPL8  Buttons Replacement, Buttons: 手順 10、 3の画像 2 iHome iPL8  Buttons Replacement, Buttons: 手順 10、 3の画像 3
      • Locate the light brown, rectangular button board. Remove the five 2.5 mm Phillips #1 screws, four along the perimeter and one in the center.
      • Remove the brown button board.
      • There is a foam sheet underneath the button board. Use your hand to take it off and put it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 11、 2の画像 1 iHome iPL8  Buttons Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • There are two rows of buttons clipped on to the small, circular, black columns.
      • Gently unclip the two rows of buttons and remove them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chen Zhong
メンバー登録日: 02/05/19
569 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 528
