メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iHome iP21 Display LED Replacement
必要な工具と部品
    1. iHome iP21 Display LED Replacement, Base: 手順 1、 3の画像 1 iHome iP21 Display LED Replacement, Base: 手順 1、 3の画像 2 iHome iP21 Display LED Replacement, Base: 手順 1、 3の画像 3
      • Pry the four rubber feet from the bottom of the iP21 to expose four 11mm screws.
      • Unscrew the four 11mm screws from the base.
      • Pry the base loose using the spudger.
      • Remove the base by hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iHome iP21 Display LED Replacement, Housing: 手順 2、 2の画像 1 iHome iP21 Display LED Replacement, Housing: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two black 6mm screws connecting the main circuit board to the housing top.
      • Gently pull front housing from the back housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iHome iP21 Display LED Replacement, Remove Speaker Assembly: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove two 9mm screws holding speaker assembly in iP21, using iFixit Phillips #2 bit
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iHome iP21 Display LED Replacement, Remove speaker from speaker assembly: 手順 4、 2の画像 1 iHome iP21 Display LED Replacement, Remove speaker from speaker assembly: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift speaker assembly
      • Remove four 7mm screws to detach speaker from speaker assembly
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iHome iP21 Display LED Replacement, Display circuit board: 手順 5、 3の画像 1 iHome iP21 Display LED Replacement, Display circuit board: 手順 5、 3の画像 2 iHome iP21 Display LED Replacement, Display circuit board: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove six 6mm screws from display circuit board.
      • Press black holding clips down and outward to release display circuit board.
      • Lift display circuit board to detach it from the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iHome iP21 Display LED Replacement, Cables: 手順 6、 2の画像 1 iHome iP21 Display LED Replacement, Cables: 手順 6、 2の画像 2
      • Desolder the solder joints connecting the grounding cable to the display circuit board.
      • Remove glue from the ribbon cables with your fingers. Grasp and pull the glue to remove it from the circuit board.
      • Desolder the solder joints connecting the three ribbon cables to the back of the display circuit board.
      • Desolder the solder joints connecting the two grounding cables to the back of the display circuit board.
      • Desolder the solder joints connecting the two grounding cables to the back of the main housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandy
メンバー登録日: 10/27/14
601 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G2
6 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 553
