メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iHome iH27B iPod Adapter Replacement
必要な工具と部品
    1. iHome iH27B iPod Adapter Replacement, Adapter: 手順 1、 1の画像 1
      • Set the IHome on a surface facing upward.
      • Locate the two screws on the docking station adapter.
      • Remove the following screws:
      • Two 10 mm Phillips #0
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Grip the plastic adapter case and pull upwards with a medium amount of force. You will have to twist forward a little so that the connections are visible.
      • The adapter will still be connected with wires, so make sure not to pull too hard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Four 7 mm Phillips #0
      • Lift up the two black plastic pieces that have come loose on either side of the circuit board, and set them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully pry apart the bundle of white wires connected at the junction with the plastic opening tool.
      • Do this slowly. Be careful not to damage the wires
      • Lift up the circuit board that has become loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iHome iH27B iPod Adapter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull out the adapter, and replace it with the new one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
John Kraemer
メンバー登録日: 10/09/12
76 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-21, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S3G21
4 メンバー
45のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 41
今までの合計 2,784
