メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iHome iD95 Backup Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. iHome iD95 Backup Battery Replacement, Backup Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
    • Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. iHome iD95 Backup Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. iHome iD95 Backup Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Vincent Chan
メンバー登録日: 04/18/13
19 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,738
