メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiFixit Fast Chargerを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解, iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解: 手順 1、 2の画像 1 iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解, iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.16
    • iFixit Fast Charger は、スケルトンケースを採用することで、分解せずとも中身が見えるようになっています。しかし、それ以上に分解してみたいと思うかもしれません。このガイドを参考に分解してみましょう。
    • 黒のプラスチックケースと透明なプラスチックは、ツメで強力に固定されています。そのため、こじ開け器 (Jimmy) を 1, 2 台と、こじ開けピックが必要になります。
    • こじ開け器 (Jimmy) とピックを差し込むには、かなりの力が必要で、その際にケースに傷がついてしまいます。残念ながら、傷つけないでケースを取り外すのは不可能でしょう。
    • ここでは、EU プラグ仕様の急速充電器を分解しましたが、ほかの種類のプラグでも手順は変わりません。
  2. iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解: 手順 2、 2の画像 1 iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解: 手順 2、 2の画像 2
    • ケースのみを交換したい場合、これ以上分解する必要はありません。ここから充電器の STP ファイルを入手でき、3D プリントするデザインの調整を行うことができます。
  3. iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解: 手順 3、 3の画像 1 iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解: 手順 3、 3の画像 2 iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Soldering Workstation
    $49.99
    • 充電器の天井にはヒートシンクを兼ねた電磁波干渉シールドがあります。2 つのスルーホールピンによってはんだ付けされています。
    • はんだごてはんだを吸い取るポンプを使い、はんだを除去することで、基板からシールドを取り外します。
  4. iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解: 手順 4、 2の画像 1 iFixit 高速充電器 (iFixit Fast Charger) の分解: 手順 4、 2の画像 2
    • シールドの下には、熱伝導率の高い材料で埋められた基板などが見えます。このように、充電器の内部が接着剤で埋められているのは好みではありませんが、内部が急速充電による発熱を抑えることが第一です。
    • この熱伝導率の高い素材は、電子回路の部品からの熱をシールドに逃がし、そこから本体外部へ逃がします。また、部品の安定化のためにも欠かせないものです。
    • Spudger に材料が付着している画像を見ればわかるように、この素材は柔らかく硬化するため、部品レベルでの修理は非常に困難です。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
232136さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
1件のガイドコメント
May be there is an opportunity to have different black plastic housing swappable so it can be used in different countries without those clunky travel adapters.
Anan Venasakulchai - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 42
過去 30 日: 144
今までの合計 5,114
