メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iBook G3 12" Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. iBook G3 12" Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a coin to rotate the battery locking screw 90 degrees clockwise.
      • Lift the battery out of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iBook G3 12" Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
      • If the keyboard does not come free, use a small flathead screwdriver to turn the keyboard locking screw 180 degrees in either direction and try again.
      • Flip the keyboard over, away from the screen, and rest it face-down on the trackpad area.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • If the computer does not have an Airport card installed, skip the next two steps.
      • Push the wire clasp toward the Airport card and pull it up to free it from the RAM shield.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Grasp the clear plastic tab on the Airport card and pull toward the right.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Hold the Airport card in one hand and use your other hand to remove the antenna cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the two 2.5 mm Phillips screws that secure the RAM shield.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Grasp the metal bracket on top of the RAM shield and pull upward to remove the shield.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iBook G3 12" Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull the keyboard cable up from the logic board, holding the cable as close to the connector as possible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 11,487
