メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement, SSD: 手順 1、 2の画像 1 iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement, SSD: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the 6mm thumbscrews for the side panels.
      • You should be able to use your index finger and thumb to remove the screws. You can also use the Phillips #0 Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide each side panel off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove both the SATA power and the SATA data cables from the SSD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the SSD mounting bracket from the case of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the 9mm HDD screws from the SSD that are holding it to the hard drive case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the broken SSD from the mounting bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Place the new SSD in the hard drive case, and line it up with the screw holes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
You have now successfully replaced the SATA Solid-State Drive for your computer!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Pendley
メンバー登録日: 03/28/20
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S5-G8, Willis Spring 2020 University of Memphis, Team S5-G8, Willis Spring 2020人のメンバー
UM-WILLIS-S20S5G8
1 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 3,177
