メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone 4s スクリーンの交換
閲覧: 5106
統計データ:
過去24時間:
0
過去7日:
2
過去30日:
7
今までの合計
5,106
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 47
47人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
進行中
このガイドは現在作成中です。最新の変更を見るために定期的に再読み込みしてください。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
iPhone 4s スクリーンの交換
必要な工具と部品
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドは、一部の手順が不足しています。網羅的な[修理ガイド|7277|iPhone 4S スクリーンの交換]の修理ガイドを確認してください。
    1. iPhone 4s スクリーンの交換, iPhone 4s: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, iPhone 4s: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 4s スクリーンの交換, iPhone 4s: 手順 1、 3の画像 3
      • iPhone 4s, A1837
      • 磁気ネジマット
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4s スクリーンの交換, ペンタローブネジ: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, ペンタローブネジ: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 4s スクリーンの交換, ペンタローブネジ: 手順 2、 3の画像 3
      • 2本のペンタローブネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4s スクリーンの交換, リアカバー: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, リアカバー: 手順 3、 2の画像 2
      • リアカバーを上にスライドさせて取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 4s スクリーンの交換, バッテリー接続: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, バッテリー接続: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 4s スクリーンの交換, バッテリー接続: 手順 4、 3の画像 3
      • 2本のプラスネジを取り外す
      • コネクタを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 4s スクリーンの交換, バッテリーの外し方: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, バッテリーの外し方: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 4s スクリーンの交換, バッテリーの外し方: 手順 5、 3の画像 3
      • バッテリーのプルタブを上に引き、バッテリーを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 4s スクリーンの交換, ドックコネクタ: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, ドックコネクタ: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 4s スクリーンの交換, ドックコネクタ: 手順 6、 3の画像 3
      • プラスネジ2本とプレートを取り外す
      • コネクタを外す。リボンケーブルの下にツールを差し込み、接着剤を剥がす
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 4s スクリーンの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 4s スクリーンの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 3
      • Wi-Fiアンテナを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 4s スクリーンの交換, カメラとSIMカード: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, カメラとSIMカード: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 4s スクリーンの交換, カメラとSIMカード: 手順 8、 3の画像 3
      • カメラとSIMカードを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 4s スクリーンの交換, コネクタ: 手順 9、 1の画像 1
      • 上部にある6個のコネクタを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. iPhone 4s スクリーンの交換, スピーカー: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, スピーカー: 手順 10、 2の画像 2
      • 2本のネジと三角ワッシャーを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. iPhone 4s スクリーンの交換, バイブレーター: 手順 11、 2の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, バイブレーター: 手順 11、 2の画像 2
      • バイブレーターを温め、上にこじ開ける
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. iPhone 4s スクリーンの交換, スクリーン: 手順 12、 2の画像 1 iPhone 4s スクリーンの交換, スクリーン: 手順 12、 2の画像 2
      • 10個のプラスネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Shane
メンバー登録日: 01/30/12
844 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Smart Screens Smart Screens人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I know the user had good intentions, but this is a low quality guide. Low lighting, super vagueness in steps, not all steps necessary are listed, screws to remove, harmful surprises to expect etc. If you want to replace your screen successfully with confidence and ease, use ifixit's staff guide: iPhone 4S スクリーンの交換
lucasproul - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 5,106
