メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
eMac RAM Door Replacement
必要な工具と部品
    1. eMac RAM Door Replacement, Door Removal: 手順 1、 3の画像 1 eMac RAM Door Replacement, Door Removal: 手順 1、 3の画像 2 eMac RAM Door Replacement, Door Removal: 手順 1、 3の画像 3
      • It should be noted that these guides are written based on a late-model eMac (2005, 1.42GHz, DDR). They will differ slightly from the older model eMacs that use PC-133 RAM.
      • Lay the eMac screen-down on a flat surface. I've found it convenient to use a carpeted floor because the computer is so heavy.
      • Remove the single phillips #2 screw on the RAM door, and remove the door
      • The screw is captive in the door, so don't worry about losing it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chris Green
メンバー登録日: 10/11/09
38,396 ポイント
49のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
334 メンバー
5,856のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 54
今までの合計 1,399
