メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
eMac AirPort Card Replacement
必要な工具と部品
    1. eMac AirPort Card Replacement, AirPort Card: 手順 1、 1の画像 1
      • Installation of the AirPort Card on this machine is very easy.
      • The AirPort slot is located just above the Optical Drive in the front of the unit. It is covered by a small plastic panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. eMac AirPort Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 eMac AirPort Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Press the eject arrow located on the upper right corner of your keyboard. Once the optical drive tray is open, gently hold it and shut down the machine.
      • Remove the two Phillips screws located to the right and left sides of the optical drive tray.
      • The Airport cable is snapped into place on the back of the optical drive panel .
      • Gently remove the panel from the front of the eMac
      • Disconnect the AirPort cable from the optical drive panel.
      • Pull the AirPort card straight away from its socket in the eMac.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. eMac AirPort Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 eMac AirPort Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Slide the new AirPort card into the slot until its firmly seated.
      • Reconnect the AirPort cable to the optical drive panel.
      • Reattach the optical drive panel and restart the eMac.
      • To configure the AirPort card, go under the Apple in the upper left hand corner to System Preferences - Network. The AirPort option should be on the left hand window. Select it.
      • It should set up on its own. If not hit the "Assist Me" box on the bottom of the page.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
mayer
メンバー登録日: 01/04/10
690,417 ポイント
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 78
今までの合計 28,496
