メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Power off Zoomer Dino Boomer before disassembly.
      • Remove the eight 9.3mm Phillips #1 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Turn dinosaur over and hold upright.
      • Use the spudger to pry apart the back cover from the remainder of the Zoomer Dino Boomer.
      • Be gentle while removing the back cover. The back cover of the Zoomer Dino Boomer is still connected to the electronic system by a wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Disconnect the wire that connects the back cover of the dino to the main circuit board by carefully pulling on the orange wire connector with tweezers.
      • Remove back cover.
      • If you are having difficulty removing the connector from its socket, push in the small tabs on the side of the connector with the tweezers. This step may take some work.
      • Do not damage the wires or circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement, Back Button: 手順 4、 1の画像 1
      • Where the button is largest, squeeze the two white tabs together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Push in the white circular piece between these tabs as far as it will go.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Zoomer Dino Boomer Back Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Where the button is smallest, squeeze the two white tabs together and press the circular tab in-between them until the button comes loose.
      • Remove the back button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lauren Mannix
メンバー登録日: 08/29/15
398 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 2,553
