メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Zipper Insertion Pin Replacement
必要な工具と部品
    1. Zipper Insertion Pin Replacement, Zipper Insertion Pin: 手順 1、 1の画像 1
      • Examine the damaged zipper.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Cut the broken insertion pin off the zipper. If the pin is missing (like in the photo), cut the frayed fabric. Do not cut the zipper teeth.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Find an article of clothing no longer in use with a zipper. The insertion pin must be the same length as the broken/ missing one, but it does not matter if it is plastic or metal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Cut the working insertion pin from the old clothing off the zipper. Do not cut the plastic square backing or too much material. You must have enough fabric to sew.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Line up the new insertion pin on the broken coat.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Sew the insertion pin into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Zipper Insertion Pin Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Test the zipper.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
If the pin does not line up correctly, take out the thread and re-sew.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caitlin Dillon
メンバー登録日: 03/07/19
748 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Missouri Western, Team S1-G6, Cools Stephens Spring 2019 Missouri Western, Team S1-G6, Cools Stephens Spring 2019人のメンバー
MWSU-COOLS STEPHENS-S19S1G6
1 メンバー
6のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
Hi, I have a north face jacket and the zipper is fine but the plastic square backing is what’s missing so I can’t zip it up. Do you know what that’s really called so I can find a replacement? Or do you know what I can replace it with? Thanks, Amy
Amy Pegram - 返信 共有
Instead of cutting a notch out, I removed the stitching at the edge of the coat to expose the entire zipper body end, and completely cut the end off. Then I stitched a complete new end on. The advantage was that it provided the maximum mechanical strength to keep the insertion pin aligned.
Careful when at the cut lines, do not pull on any threads, some are loose, but I have a way to fix that later. Then stitch using long stiches to avoid the areas too close to the cut lines where the threads are loose.
Finally, I zip the 2 halves together in order to align all the parts together into their final relative positions, and use a Bondic glue pen on all stitches and areas around the cuts where the loose threads are. When I cure with the UV light, the result is much stronger than just the threads. I was careful to not apply any of the epoxy close to the zipper, so that I don’t block the passage of the zipper slider.
Then I lightly sand to remove any sharp edges, and sew the zipper tape back to the jacket.
Jacques Farges - 返信 共有
I will need to see a YouTube video on that lol
Brittney McKnight - 返信 共有
That’s a great solution. I considered that, but it seemed like way more work, so I opted for a simpler fix. You could also replace the entire zipper if you wanted!
Caitlin Dillon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 199
過去 30 日: 934
今までの合計 296,412
