メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Janice Rullan
メンバー登録日: 03/13/23
662 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 441
