メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Zeepad 7DRK LED Screen Replacement
閲覧: 1123
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
24
過去30日:
93
今までの合計
1,123
コメント: 2
2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30 - 45 分
難易度: 難しい
必要な工具と部品
ツール
    1. Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement, LED Screen: 手順 1、 3の画像 1 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement, LED Screen: 手順 1、 3の画像 2 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement, LED Screen: 手順 1、 3の画像 3
      • First, pry off the outer yellow casing using the blue plastic prying tool provided in the kit.
      • Wedge the flat edge of the pry tool in the slit and use leverage to push the casing upwards and pop it off in multiple places across the top and side of the device.
      • This should reveal the inner workings of the tablet, be careful as the volume and power buttons may fall out in the process. The speaker will also still be attached to the case by wires as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Once the casing is off, carefully pull the speaker out of its plastic holding slot, be careful not to separate the connections to the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Next, remove the 4 screws that hold the mother board in place. Allowing the motherboard to wiggle in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Now that the motherboard is disconnected, disconnect the longer flat cables by pushing the locks open and taking the cable out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • First, peel the clear yellow tape off to detach the battery from different wires and the metal.
      • Next, peel the battery off the double sided tape to remove it from the metal.
      • Both the battery and and the motherboard will still be attached to some wires, these wires are soldered connections, do your best to avoid breaking these connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Zeepad 7DRK LED Screen  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Use the metal prying tool to remove the metal casing from around the LED screen
      • Replace the screen
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同作成されました。
William Strickland
メンバー登録日: 10/20/16
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where did you or can I buy the replacement screen. Please email response to PhillipsT052163@gmail.com.
Thank You & God Bless!
Theresa Phillips
Theresa Phillips - 返信 共有
where and how do i get this replacement screen for the zeepad 7dr-q
steven Neville - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 93
今までの合計 1,123
