メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Zebra ZP 505 Feed Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: 手順 1、 3の画像 1 Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: 手順 1、 3の画像 2 Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the following screws securing the top case to the ZP 505.
    • Six P1 9.0mm
    • One P0 19.0mm
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Close the printer and remove the top cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the ribbon cables from feed key.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two P0 6mm screws securing the feed key.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and remove the feed key from the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brian Jagger
メンバー登録日: 09/27/17
316 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 601
