メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
ZTE ZMax Proの充電ポートの交換
必要な工具と部品
    1. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換, 背面パネルの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • 携帯電話を裏返し、背面パネルが上を向くようにします。
      • 黒い外側のパネルと銀色の側面パネルの隙間にオープニングツールを差し込みます。
      • オープニングツールを押し下げ、背面パネルを本体から分離します。
      • 背面パネルが完全に取り外れるまで、携帯電話の周囲に沿って同じ作業を続けます。
      • 背面パネルを取り外す際に大きな音がする場合がありますが、これは正常な動作です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 指を使って、SIMカードを電話機から完全に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 3、 2の画像 1 ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って黄色いカプトンテープを剥がし、デバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使用し、スマートフォンの上部、リアカメラの横にある3.0 mmのネジを2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールで指紋センサーのフレックスケーブルを持ち上げ、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、端末の右側にある黄色いカプトンテープをはがします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使い、電話機の周囲にある3.0 mmの背面パネル用ネジを15本すべて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 電話を裏返し、画面が上を向くようにします。
      • オープニングツールを画面と背面パネルの隙間に差し込みます。
      • オープニングツールを押し上げ、背面パネルを電話本体から分離します。
      • 背面パネルが電話本体から外れるまで、周囲を順番に同様の操作を行います。
      • 背面ケースと画面はしっかりと固定されています。オープニングツールを端に沿って動かす際、オープニングピックを隙間に挟んでおくと、ケースと画面を分離した状態に保ちやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 9、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 10、 2の画像 1 ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、電話機底部のテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZTE ZMax Proの充電ポートの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 電話機の下部にある充電ボードの下に、オープニングツールを差し込みます。
      • オープニングツールを押し下げて、ボードを電話機から浮かせます。
      • 充電ボードが完全に外れるまで、ボードの周囲を順番に作業してください。
      • ボードはケースに接着されているため、外れやすくするためにすべての端の周辺を注意深く作業してください。一方の端から無理に引き剥がそうとすると、ボードが損傷する恐れがあります。
      • 充電ポートを取り外した後は、接着剤の強度が新しい充電ポートに対して弱くなります。通常は問題ありませんが、接着強度がほとんどない場合は、新しい充電ポートを取り付ける前に接着剤を別途購入して塗布することを検討してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Leacox
メンバー登録日: 04/18/18
1,739 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 メンバー
54のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
Very nice BUT where do you get the replacement charging port?
Anthony Kearns - 返信 共有
Where can I bye the parts
John Anderson - 返信 共有
“Buy” as in purchase not “Bye” as in see you later.
Thomas Heward - 返信 共有
How much is it cost to fix it
anna lightsey - 返信 共有
My charging port was 5.79 with free shipping at
James T. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 46
今までの合計 8,701
