メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
ZTE Whirl 2 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. ZTE Whirl 2 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • バッテリーを取り外す前に、電源を切る。
      • 指を使って本体背面のリアカバーをこじ開ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 指を使ってバッテリーを電話から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZTE Whirl 2 スクリーンの交換, バックパネル: 手順 3、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換, バックパネル: 手順 3、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換, バックパネル: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • プラスドライバー (#00) を使い、4 mmのネジを4本外します。
      • 右下のネジに貼られているロックシールを ピンセット で剥がします。プラスドライバー (#00) を使い、その4 mmのネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • オープニングピックをミッドフレームとデジタイザーの間に差し込む。
      • ピックをミッドフレームに沿って動かし、ミッドフレームをデジタイザーから取り外す。
      • この過程でロックボタンや音量ボタンが外れることがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • デジタイザーからミッドフレームを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZTE Whirl 2 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 6、 2の画像 1 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、ロックボタンと音量ボタンのステッカーをサイドパネルから引き抜きます。
      • iFixit オープニングツールを使用して、カメラの上のリボンコネクタのロックを解除します。コネクタからリボンを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • スパッジャーを使ってリボンケーブルのロックを解除する。
      • ピンセットでリボンケーブルをコネクタから引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • マザーボードを取り外して画面にアクセスします。画面をフロントカバーから持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Molli Reeder
メンバー登録日: 02/04/20
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 メンバー
35のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 345
