メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Whirl 2 Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Power off your phone before removing the battery.
      • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Whirl 2 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Pry the battery from the phone using your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Back Panel: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Whirl 2 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
      • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
      • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZTE Whirl 2 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the midframe from the digitizer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Camera: 手順 6、 3の画像 1 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Camera: 手順 6、 3の画像 2 ZTE Whirl 2 Camera Replacement, Camera: 手順 6、 3の画像 3
      • Use the iFixit Opening Tool to disconnect the camera connector by prying up the press fit connector from the motherboard.
      • Remove the camera from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alana
メンバー登録日: 02/04/20
461 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 350
