メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Maven 3 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Maven 3 Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Maven 3 Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the small indent on the back right bottom corner of the phone.
    • Put the pry tool or your fingertip inside the small gap on the bottom right of the back of the phone and pop up the cover.
    • Continue to go around the phone until the cover is completely off the back of the pull and put it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Maven 3 Screen Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Maven 3 Screen Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the battery in the middle of the back of the phone.
    • Push in and up on the battery to remove it from its slot.
    • Put the battery aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove twelve 2 mm screws along the back outer edges of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • There’s a 13th 2 mm screw with a lock sticker over it on the bottom right corner. Insert the #00 Phillips screwdriver in the middle, breaking the sticker, and take the screw out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the pry tool into the middle of the connection between the screen and the back of the phone.
    • Once in, slide the pry tool around the phone, separating the screen and the back of the phone.
    • The detached piece is the midframe, and you can place it aside when detached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver and remove the four 2 mm screws that are located around the edges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Please locate the black wire that’s attached to gold plates on the left side of the device.
    • Using a pair of tweezers, carefully grab the black wire and detach it, then remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the tweezers, carefully detach the six ribbon cables also located along the edges.
    • 2 adhesive ribbon cables (green circles).
    • One ribbon cable that slides out (orange circles).
    • Three ribbon cables that pop in and out (yellow circles).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • You will also have to detach the two cameras by detaching the ribbon cable using the tweezers as well. Put those off to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 ZTE Maven 3 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Grab the opening pick and work it into the edges of the motherboard.
    • Make sure you are firmly pushing the pick to loosen the motherboard since it is placed with adhesive.
    • Remove the motherboard and put it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Daughterboard/Charging Port: 手順 11、 2の画像 1 ZTE Maven 3 Screen Replacement, Daughterboard/Charging Port: 手順 11、 2の画像 2
    • Use your fingertips or pry gently with a plastic tool to remove the daughterboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. ZTE Maven 3 Screen Replacement, Screen: 手順 12、 1の画像 1
    • What is left in your hand is now the screen, and any replacement screen will be just as what is in your hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emma Thiboutot
メンバー登録日: 10/30/23
705 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 343
