メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Maven 3 Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Maven 3 Back Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 ZTE Maven 3 Back Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 ZTE Maven 3 Back Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the small indent on the back right bottom corner of the phone.
    • Put the pry tool or your fingertip inside the small gap on the bottom right of the back of the phone and pop up the cover.
    • Continue to go around the phone until the cover is completely off the back of the pull and put it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ZTE Maven 3 Back Camera Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Maven 3 Back Camera Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Maven 3 Back Camera Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the battery in the middle of the back of the phone.
    • Push in and up on the battery to remove it from its slot.
    • Put the battery aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ZTE Maven 3 Back Camera Replacement, Midframe: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove twelve 2 mm screws along the back outer edges of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ZTE Maven 3 Back Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • There’s a 13th 2 mm screw with a lock sticker over it on the bottom right corner. Insert the #00 Phillips screwdriver in the middle, breaking the sticker, and take the screw out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ZTE Maven 3 Back Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ZTE Maven 3 Back Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the pry tool into the middle of the connection between the screen and the back of the phone.
    • Once in, slide the pry tool around the phone, separating the screen and the back of the phone.
    • The detached piece is the midframe, and you can place it aside when detached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ZTE Maven 3 Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 6、 2の画像 1 ZTE Maven 3 Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Detach the ribbon cable connecting the camera in the top middle of the phone.
    • Use blunt tweezers to pull the camera off and put it aside.
    • Using this same method, grab the tweezers and insert the replacement camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jasmine Turner
メンバー登録日: 11/01/23
91 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 305
