メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Lever Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Lever Rear Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the SD card and the Sim card from the device.
    • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
    • Remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ZTE Lever Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 1.6mm Phillips #0 screws from the plastic cover on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the top plastic motherboard cover using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, disconnect the camera from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ZTE Lever Rear Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the camera from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Gonzalez
メンバー登録日: 01/29/18
501 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 373
