メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement
必要な工具と部品
    1. ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure you turn off your phone before starting.
      • Heat the phone using a heating pad, heat gun, or hair dryer to loosen the glue. You just need to heat the back of the phone.
      • You can also use a hair dryer or a heating gun for this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • After the phone is heated, use the blue plastic opening tool on both sides of the phone.
      • Don't apply too much pressure because the cover can crack easily.
      • To avoid that your cover cracks, you can add tape to back cover.
      • You can use a suction cup to help remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Grand X Max Plus Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Carefully remove the cover from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordano Baer
メンバー登録日: 10/02/17
716 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
There seems to be an antenna attached to the mid frame that gets stuck to the back glass on the top left. Does anyone know what this is??
Kiki Jade - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 754
