メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
    1. ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
      • 写真に見えるようなフラットヘッド(マイナスドライバー)または類似の工具を使用して、角から持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 写真に示す黄色のネジを外すと保証の対象外となります。プラスドライバーを使用してネジを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • フラットヘッド(マイナスドライバー)や同様のツールを使用して背面を持ち上げ、完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、残りのネジを取り外します。
      • マイナスドライバーを使用して、リボンケーブルとバッテリーコネクタを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ヒートガンで背面と前面を加熱し、接着剤を剥がしやすくします
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 ZTE Boost MAX N9520のディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 接着テープを貼り付けたら、画面を正しい位置に配置し、リボンケーブルが確実に押し込まれていることを確認します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
T3chboii
メンバー登録日: 07/21/14
1,123 ポイント
1ガイドが承認済み
11件のガイドコメント
So how do you get the battery connector unplugged?
jeremylester56 - 返信 共有
take a small flat head screw driver stick it under the white connector (from the side that has the red wire) pry upwards and it will come off. its wedged into the plastic encasing. dont stick the Flathead in all the way you might damage the connectors underneath.
h2kwireless - 返信 共有
Use the black tabs stuck on the bottom of the battery to lift the battery up... assuming you have removed all bolts and flat cables as instructed up to this point. when you do this, work it back and forth applying heat from a heat gun or hair dryer. the battery will eventually give way and you can take the entire circuit board and battery and lay it over on its backside next to the screen.
Take your heat gun or blow dryer and apply heat to the volume buttons still stuck to the side of the screen, remove the buttons.
Now apply a great amount of heat, front and back, until it's very warm to the touch, push through the small holes located on the back of the screen housing to apply pressure on the back of the screen. Keep applying pressure to those holes and eventually the screen will start to give way enough to get a spudger in and work the screen the rest of the way out.
Joseph Brewer - 返信 共有
dude I can not get this battery out I'm afraid to apply to much heat to it I don't want the battery to explode on me lol, how much heat can this battery take?
Richard Jackson - 返信 共有
By disassembling will it erase the saved info in the phone?
John - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 36,671
