メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ZTE Awe Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. ZTE Awe Screen Replacement, Detach the mid frame: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the Phillips Head 00 screw driver to unscrew the seven 0.1mm screws from the phone's mid frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 手順 2、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 手順 2、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: 手順 2、 3の画像 3
    • Wedge the flat end of the spudger between the mid frame and the digitizer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ZTE Awe Screen Replacement, Expose the motherboard: 手順 3、 2の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pry the mid frame away from the rest of the phone to expose the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: 手順 4、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: 手順 4、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to remove the four ribbon wires on the sides of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ZTE Awe Screen Replacement, Orient the motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Orient the motherboard to expose the mid frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: 手順 6、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: 手順 6、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the connector to free the motherboard from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the cover: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the back cover from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ZTE Awe Screen Replacement, Remove battery: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry the battery up and out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ZTE Awe Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently wedge the spudger in between the glass screen and the mid frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ZTE Awe Screen Replacement, Separate the motherboard from the screen: 手順 10、 2の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the motherboard from the screen: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully pry the screen away from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: 手順 11、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: 手順 11、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: 手順 11、 3の画像 3
    • Be careful when removing the ribbon wires. They are delicate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: 手順 12、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: 手順 12、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the remaining two ribbon wires from their connectors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: 手順 13、 3の画像 1 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: 手順 13、 3の画像 2 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: 手順 13、 3の画像 3
    • Wedge the plastic spudger between the screen and the digitizer.
    • Gently pry apart the screen from the digitizer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jennifer DeMeo
メンバー登録日: 10/07/14
1,035 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 49
今までの合計 14,637
