メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換
必要な工具と部品
    1. ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換, 背面パネル: 手順 1、 1の画像 1
      • 背面パネルを固定している7本の12mm JIS #00ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ZD-N Plusの背面パネルを持ち上げて、コントローラー本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、バッテリーを元の位置からこじ開けて外します。
      • バッテリーは接着されているため、少し力がかかる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、コネクタを2つの金属製突起からこじ開けて外します。
      • 部品はしっかり固定されているため、力が必要な場合があります。
      • その際、突起を曲げないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • コントローラーからバッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換, 振動モーター: 手順 6、 2の画像 1 ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換, 振動モーター: 手順 6、 2の画像 2
      • 各ランブルモーターをコントローラーに接続しているコネクタを取り外す。
      • ランブルモーターの円形部分を持ち上げ、コントローラーから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 1 ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 2
      • マザーボードを固定している1.2 mmのJIS #00ネジを3本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • マザーボードをコントローラーから持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. ZD-N Plus ワイヤレスコントローラーのLBおよびRBボタンの交換, LBおよびRBボタン: 手順 9、 1の画像 1
      • LB/RBボタンは、コントローラーの上部から簡単に引き抜くことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nick Aproff
メンバー登録日: 10/15/19
79 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G1, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G1, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 45
今までの合計 944
