メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Yuneec Typhoon H Spring Clip Replacement
必要な工具と部品
    1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: 手順 1、 3の画像 1 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: 手順 1、 3の画像 2 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: 手順 1、 3の画像 3
      • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
      • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • For this step the arm must be bent.
      • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
      • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Claire Luce
メンバー登録日: 04/16/18
371 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
what function does the little screw have?
Ruud - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 1,443
