メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Yuneec Typhoon H Plus Propeller Replacement
    1. Yuneec Typhoon H Plus Propeller Replacement, Propeller: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the broken propeller and figure out if it is a A-propeller or B-propeller.
      • An A-propeller will have a black button in the center and an A imprinted on the propeller.
      • A B-propeller will have a white button and a B imprinted on the propeller.
      • Though the A and B propellers are different the steps to replace one are the same.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Yuneec Typhoon H Plus Propeller Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Press down on the button firmly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Yuneec Typhoon H Plus Propeller Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Propeller Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Hold the base of the propeller with your pointer finger.
      • Make sure to continue to hold the button down. Rotate the propeller counter-clockwise, holding the base steady.
      • Lift the propeller off the drone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brice Black
メンバー登録日: 01/23/20
557 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 442
