メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement
必要な工具と部品
    1. Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement, Motor: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the drone over so the bottom is facing upwards.
      • Remove ten 9.5mm Hex 2 screws attached to the bottom shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Carefully detach the top billit piece from the drone. There are internal clips that need to be detached from the top piece in order for the entire unit to come off.
      • Once the lid is off, detach the wire that holds the lid to the body. Press down on the clip and slide the wire out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Find the base of the arm you are replacing and remove the electrical tape.
      • Disconnect the red, black, and blue wires. Also disconnect the white clip that is associated with those same wires.
      • You may need a pair of pliers to get enough grip to disconnect the three wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Find the pin that holds the arm by pulling down the bottom shell. Use a Hex bit 2 screwdriver to remove it
      • After removing the pin, pull the arm and wires out of the drone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Use the wrench tool from the Yuneec drone box to remove the bottom cap from the motor mount. Twist clockwise until it pops; then it will slide out easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Disconnect the electrical board from the wire and thread the clip through the arm to the side with the motor to remove the entire motor/wire assembly.
      • After both sides of the wire are on the side with the motor, pull the wires through the length of the arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement, Arm: 手順 7、 3の画像 1 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement, Arm: 手順 7、 3の画像 2 Yuneec Typhoon H Plus Arm Replacement, Arm: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the small Phillips #000 screw that holds the arm clip in place.
      • Use iFixit's metal spudger to pry up on the clip to release it from the arm and pull it out with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Theron Dale
メンバー登録日: 01/23/20
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Would this be the same process for the Yuneec H520?
Reon Sharp - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 36
今までの合計 1,222
