メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement
必要な工具と部品
    1. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Hold down the button located above the battery while applying downward pressure to the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • While still holding down the button, slide the battery out of its slot.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Backplate: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the single screw from the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the rubber bumpers from the back of the device using a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the two screws located under each of the rubber bumpers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the three screws along the top of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Carefully remove the backplate from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Carrying Handle: 手順 8、 2の画像 1 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Carrying Handle: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the screws from the clips on both ends of the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Slide the clips away from the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the handle from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christian Resendes
メンバー登録日: 10/28/21
589 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 203
