メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the controller upside down to access the battery compartment.
      • Grab the compartment door and pull down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Gently lift the blue tab connected to the battery in order to remove the battery from its housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • To disconnect the battery from the remote, grab the red and black connectors.
      • Pull gently on connectors until they disconnect.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Camera Switch: 手順 4、 3の画像 1 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Camera Switch: 手順 4、 3の画像 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Camera Switch: 手順 4、 3の画像 3
      • Grab ahold of the top of the black cap on the button with the pliers and pull up forcefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Twist counter clockwise on the silver portion of the device with a pair of pliers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Slide the Jimmy underneath the rubber grips and pry upwards.
      • With your free hand grasp the rubber grips and pull upward to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the six 1.3 cm screws located on the back panel of the remote using the 5.5mm hex screw bit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the four 6mm screws from the handle using the 4mm hex driver bit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Carefully pull up and over on the back panel to remove. Take your time because there are wires connecting the two panels that can easily torn.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Flip your device.
      • Once the silver cover holding the switch in place is removed, remove the switch by grabbing it and pulling back towards you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Once the switch is removed, disconnect the switch from the circuit board by pulling the cable from the cable connector.
      • The cable will come out by pulling it away from you if the bottom of the controller is oriented closer to you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Camera Switch Spring: 手順 12、 2の画像 1 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement, Camera Switch Spring: 手順 12、 2の画像 2
      • Carefully pry up the small metal feet surrounding the red switch connector on both sides using a metal spudger.
      • There are four feet located on the silver portion of the switch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch Spring Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • Make sure to pull up and out where the spring connects. Do not pull from the middle of the spring or it will snap it.
      • With the angled tweezers pinch the end of the spring with the loop and gently push the spring down and back, then lift up.
      • Pinch the spring with the angled tweezers, bringing it to a vertical position. Then push down on the spring to remove it from the port that it is connected to.
      • Pull the spring away from the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Collins
メンバー登録日: 01/27/20
586 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 350
